Pompe Hydraulique 844 SB
alain844SB
Message non lu par alain844SB »
quelqu'un pourrait me donner la pression de sortie de la pompe hydraulique ainsi que sont débit ?
Je voudrait acquérir une fendeuse 16T sur prise hydro tracteur. Je voudrais savoir si le débit et la pression de la pompe du tracteur est suffisante.
Je pense que oui.
Merci pour vos réponse.
Re: Pompe Hydraulique 844 SB
préssion = 175 bars
débit = 29.9 l
sterile1664
Tout dépend pour quelle pression d'utilisation sont données les 16 tonnes, en débit c'est pas faramineux et l'huile à tendance à chauffer rapidement vu la quantité du réservoir. C'est ce que j'ai fait sur le 523, faut pas être pressé, car pompe d'origine limitée et un peu fatiguée aussi.
la pression ca va mais le debit :bou: :bou: :bou: :bou: :bou:
toujours preferer pompe independante
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
IH 4 EVER a écrit :la pression ca va mais le debit :bou: :bou: :bou: :bou: :bou:
+ 1 je préfère et de loin les pompes indépendantes sur les fendeuses ! certes plus cher à l'achat ==> mais tu vas vite retrouver la différence de prix !
comme ca t'y met le 137 et role ma poule
DENAGRI
+ 1 pas de besoin de grande puissance pour entrainer la fendeuse ! (le groupe hydraulique que j'ai récupéré pour réaliser la mienne en 2000 le moteur tri faisait 5.5 Kw ...1500 trs/mn ) (j'entraine en prise de force embrayée sur 1000 tours ! rapport de 3 multiplicateur via un arbre relais = 500/600 trs/min prise de force = 1500 sur axe de pompe ) (inutile de faire tourner plus vite tu gagnes en débit ===> pas en pression ) ;)
sterile1664
Papy a le temps, il est en retraite :lol:
echanu
Message non lu par echanu »
J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
echanu
DENAGRI
echanu a écrit :J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
echanu
Ba oui :bou: il faut absolument y mettre un limiteur de pression = sécurité :)
sterile1664
echanu
Logiquement incorporé au distributeur...
DENAGRI
sterile1664 a écrit :
echanu
logiquement ! si le vérin de la fendeuse a explosé :oops: n'avait surement pas :razz:
pompe sur pdf du tracteur :!: l'autre système : ça fait chauffer l'huile , ça bousille tous les joints sur le relevage et en plus faut tourner a plein régime car pas assez de débit (conso de fuel pour rien) :oops: :oops:
sterile1664
Si le verin a cassé c est que c était certainement étudié comme il faut :m: Si il n'a rien eu il a eu du bol...
DENAGRI
sterile1664 a écrit :Si le verin a cassé c est que c était certainement étudié comme il faut :m: Si il n'a rien eu il a eu du bol...
pas eu de bol NON ! je suis persuadé === > que c'est de la récup & bidouille et ça va la faire :bou:
pour péter un vérin hydraulique :allu: =) pression maxi avec un coefficient de sécurité (du constructeur) :razz: :oops:
L'hydraulique c'est pas de l'air comprimée :!: (déjà les tuyaux auraient du exploser avant le vérin ) une bonne douche d'huile !! :lol: ou tu prends le tuyau en pleine poire au moment de sa rupture ...........(ça te vaccine pour la vie ! ce genre d'événement ) :oops:
