Problème ih 523
armand61
Re: Problème ih 523
Message non lu par armand61 »
Bonjour, voici cela fait un petit moment que je suis passé sur LTR, un petit peu de nouveau dans le sujet nous avons démonté la pompe et nous l'avons fait refaire changement des 4 bagues en bronze qui était très fatigué la pompe marche au quart de tour.
Nous l'avons remonter sur le tracteur et nous voyons une véritable amélioration au niveau de la marche arrière le tracteur gratte le gravier en partant ;-)
Petit problème le tracteur ne roule toujours pas sur toute les gammes sélecteur en position avant (ampli) fin il avance très gentilment mais à la moindre petit pente il fais du surplace, avez vous une idée d'où cela pourrait venir? Nous pensons à un souci au niveau du distributeur quand pensez-vous?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 déc. 2022 23:44, modifié 1 fois.
armand61
Re: Problème ih 523
Je vais essayer ça on verra bien
armand61
Re: Problème ih 523
Bonjour j'en suis arrivé à l'embrayage hydraulique, j'ai tout défait plus un seul boulons bague clavette etc retient le tracteur hors quand je pousse le tracteur pour le coupais en deux au niveau de la boîte il va reculer de 1cm mais après il bloque. On le sent bloqué au niveau de l'embrayage hydraulique une idée de la cause?
armand61
Re: Problème ih 523
Non je ne l'ai pas coupé a l'embrayage car il n'y a aucun accès sur la boite comment peut on vidé la boite si il n'y a aucune sortie...
voici quelques photo vous montrant ou j'en suis cela sera vous aidera sans doute a mieux comprendre, maintenant je ne comprend pas pourquoi le tracteur ne se désaccouple pas l'embrayage hydraulique ce déboîte mais tu mauvais coté, coté arrière du tracteur
frisouillet
Re: Problème ih 523
Message non lu par frisouillet »
Modifié en dernier par frisouillet le 30 avr. 2017 17:09, modifié 2 fois.
Re: Problème ih 523
faut obligatoirement le couper a l'embrayage et défoncer la grosse pastille a l'intérieur de la cloche pour enlever le circlips :!:
armand61
Re: Problème ih 523
Bonjour, une fois ce circlip enlevé je pourrais le couper à ce niveau? Il n'y rien d'autre qui va me gêner?
Re: Problème ih 523
pas que. ta le circilp les butées d embrayage et le porte butée les arbres d entrée de boite qui devraient venir avec le porte butée les coulisseaux de fourchette qui sont encore en place d aprés les photos et aprés ca devrait venir en basculant le carter vers le haut faudra aussi récupérer le pignon et l arbre de commande de prise de force coté gauche en bas qui vont tomber
armand61
Re: Problème ih 523
Comment on enlève la fourchette 1er 2e car elle n'est pas boulonné sur le côté c'est des axes emmanché à fort
Re: Problème ih 523
oui des axes enmanché en force suffit de les pousser vers dedans avec chasse goupille et marteau
armand61
Re: Problème ih 523
Merci de vos conseille je vais essayer
armand61
Re: Problème ih 523
J'ai démonté la boite ainsi que le multi disque, 2 disque sont cassé dont un broyé. Avez vous une idée ou je peu en trouver car il n'y en a que 7 de présent dans toute les concessions de France. ou une entreprise qui pourrait les refaire sur mesure et en même temps regarnir les autres disques.
Je suis preneur de site américain de pièce ih si vous en connaissez
J'ai un petit soucis je n'arrive pas a enlever le cylindre double sur l'arbre intermédiaire tenu par sa clavette j'ai pourtant essayé avec un arrache moyeux mais rien ne bouge je ne peu donc pas intervenir sur la parti avant du multi disque si vous avez une idée comment l'enlever
jojo international
Re: Problème ih 523
un peu de quoi s'occuper
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
