Technique pour démonter les roues
cyrillem
Re: Technique pour démonter les roues
Message non lu par cyrillem »
JE croyais ma question un peu idiote mais finalement tous vos retours d'expériences sont particulièrement intéressantes.
J'en retire donc que pour une première fois, il vaut tout de même mieux être deux, au cas ou et l'habitude fait qu'on l'on a suffisamment d'expérience pour le faire seul.
Bref, merci beaucoup à tous, c'est très sympa d'avoir eu tous vos retours ! :yes:
geronimo69
cyrillem a écrit :JE croyais ma question un peu idiote mais finalement tous vos retours d'expériences sont particulièrement intéressantes.
et surtout juste la décoller du sol et éviter quel ne tombe a plat déjà le risque de se blesser et surtout pour relever ça commence a faire du poids.
@+ Image
Modifié en dernier par Papounet 82 le 02 janv. 2023 00:20, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit :
pour les sortir des fois je prends le transpalette a main
A fourches écartées avec une petite jambe de force pour éviter le basculement, c'est le top :yes:
il enleve mon nom de la citation,dit que c'est pas trop mal .... miledieu (pardon ma sœur j'ai juré) on frole le miracle ....
on se demerde tous avec ce qu'on a sous la main ,mais il fgaut savoir une chose : qd c'est lourd comme ca il faut forcer la reflexion et pas le geste,mais la precaution doit rester de mise car l'erreur se paie cher .
geronimo69
IH EVER a écrit :pour les sortir des fois je prends le transpalette a main
il dit que c'est pas trop mal .... miledieu (pardon ma sœur j'ai juré) on frôle le miracle ....
on se démerde tous avec ce qu'on a sous la main ,mais il faut savoir une chose : qd c'est lourd comme ça il faut forcer la réflexion et pas le geste,mais la précaution doit rester de mise car l'erreur se paie cher .
moi je dit ça va bien se passer on progresse ;)
@+ Image
Le plus important c'est de bien sécuriser le tracteur.
Sur un pulvé j'ai carrément soudé des talons cerclés au plus proche des quatre roues pour être sur que le crick ne glisse pas.
Chez moi les petits trateurs étaient gonflés à l'eau comme le motoculteur. Du coup ce ne sont pas forcément les plus petites les plus faciles :mrgreen:
Papounet 82 a écrit : IH 4 EVER:
J'ai rajouté une petite adaptation à moi... tu as remarqué :lol:
Très bonne réflexion sur le fait d'avoir omis l'auteur à la base de l'astuce... c'était injuste je le reconnais... :oops:
Tu m expliqueras comment tu écartes les pales d un transpalette a main !!! C est fixe
Modifié en dernier par Papounet 82 le 02 janv. 2023 00:21, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit :Je le sais bien :lol: mais il existe deux versions de trans-palette, un à écartement normal (étroit/classique) et un à écartement large (fruitier/ferroviaire).
Ben moi j'ai le modele que tout le monde a , dis-le camions , Ds les entreprises , j en ai vu si un seul modele , mais j eu ete étonne que Ds le 82 il n existe pas des modèles spéciaux , adaptés a des gens spéciaux . Cela va de soit
Papounet 82 a écrit :http://www.transpalettemanuel.com/7-transpalette
Disponibles même en Corrèze... et à piloter à jeun ;) :lol:
tu m'excuseras ici tout le monde a le meme modele ,mis a part le tonnage ,en general des 2 ou 2,5 T ,mais j'ai pas tout vu ,seul toi , dieu a tout vu tout fait ,AMEN
Non non non et non moi j'ai pas le même... J'en au pas! :lol:
Laurent il faut bien admettre que d'autres modèles existent (je l'ignorais aussi) et que les fourches un peu écartées c'est un plus pour manipuler une roue...
ecoutes moi loic ,ca fait 40 ans que j'arpente la campagne ,j'ai vu tjrs le meme modele a part le tonnage ,et puis ca rime a quoi de reprendre toujours ce que je dis ,j'ai dis je prends un transpalette a main ,et l'autre con reprend oui bien mais il y a ceux a largeur variable et patati et patata.
sur qu'il lui faut un maxi transpalette (hydraulique) pour transporter la connerie et tout le reste .
alors ses transpalettes de tous modeles tu sais ou il se les met ?
Ca risque de coincer... Bon ça change pas que ça existe et qu'il faut rester prudent pour manipuler une roue, transpalette ou non. Arrêtez de vous embournir vous dites la même chose!
