Problème ih 523
Problème ih 523
Bonjour j'ai actuellement un ih 523 boîte hydro
J'ai un soucis dessus le tracteur ne roule plus lorsque l'huile et chaude et à froid le levier d'inverseur en position haute ne marche pas sur n'importe quelle gamme il ne fonctionne quand position basse
J'ai changé le filtre sous l'aile vidanger toute la boîte (elle était noir de saleté)
À quoi pourrait être du mon problème ? Si vous avez des idées je suis preneur je ne pense pas que ça soit la pompe car le tracteur avance super bien ou recul bien dans les position ou il marche, j'ai branché un nanomètres sur la sortie prévue et je n'ai aucune pression d'afficher mon aiguille ne bouge pas du tout
Re: Problème ih 523
Question bête mais tu a mis de l huile hytran
Re: Problème ih 523
l'inverseur hydro c'est avec le levier de gamme en arriere,ca marchait avant ss prblm? c'est arrivé d'un coup ?armand61 a écrit :Bonjour j'ai actuellement un ih 523 boîte hydro
Re: Problème ih 523
Oui non il roulait plus depuis longtemps donc on a vidangé toute la boîte car elle était très sale on l'a nettoyé à l'essence et après il a marché impeccable.
Il ne marche pas quand on est en position ampli enfaite quand le levier d'inverseur et vers le haut
Re: Problème ih 523
l'essence ds une boite ampli ,moi je ferai pas ,du go a la limite.armand61 a écrit :Oui non il roulait plus depuis longtemps donc on a vidangé toute la boîte car elle était très sale on l'a nettoyé à l'essence et après il a marché impeccable.
un des deux packs si on peu appeler ca ainsi a du prendre un coup.
Re: Problème ih 523
et levier de gauche en arriere ,est ce que le tracteur avance et recule avec le levier d'inversion hydro?armand61 a écrit :Oui non il roulait plus depuis longtemps donc on a vidangé toute la boîte car elle était très sale on l'a nettoyé à l'essence et après il a marché impeccable.
Re: Problème ih 523
comment ça un pack?
on a mit trés peu d'essence au pinceau une fois l'huile enlevé
quand le levier hydro et vers le bas il avance ou recul en fonction de la gamme choisi mais dans n'importe quelle gamme le levier hydro en haut rien ne se passe
Re: Problème ih 523
Suite a mon problème j'ai pu prendre quelque renseignement on m'a donc dit de vérifié les pertes, comment je peu démonté l'embrayage hydraulique? faut il coupé le tracteur en deux? démonter la boite de vitesse?
Re: Problème ih 523
t'as un joint qui a rendu l'ame celui de l'avancement vers l'avant et qui fait grande gamme ,c'est cela il me semble ,mon 624 hydro je m'en sert tres peu a vrai dire et c'est pas ma tasse de thé cette boite hydroarmand61 a écrit :comment ça un pack?
Re: Problème ih 523
oui pour démonter l embraye hydraulique faut couper en 2 et démonter la boite
maintenant faut étre sur que ca vient de la ya des controles a faire avant
Re: Problème ih 523
ce modele je connais pas suffisement ,mais assurément il y a un endroit pour prendre la pression ,sinon si tu demontes tu refais tout a neuf en matiere de joints et disques si ils ont un coup ds les carreaux ,ensuite tu remontes et t'es tranquille jusqu'à .....demi siecle
Re: Problème ih 523
j'ai pris la pression d'huile c'est 0 d’après un mécanicien une perte de pression quelque part
comment je peu démonter l'embrayage dans quel ordre car sur la revue il n'y rien de marquer pour le démonter
Re: Problème ih 523
Où est-ce que je peux prendre la pression une fois le couvercle de boîte enlevé? Car moi je l'ai pris sur. Côté droit du tracteurs au niveau des pédales de frein sortie prévue pour mais j'ai aucune pression qui y arrive, un peu d'huile de quoi remplir mon nano mais pas assez pour bouger l'aiguille
