résurrection d'un mythe : ih 834 4 roues motrices
voici l'histoire de mon ih 834.
je suit amoureux ih depuis gamin mon père y est pour beaucoup il a traîner un 1055 s neuf (100 heures) et un 1255xl case avec seulement 150 heure au compteurs bref jetait jaloux :p lol
donc j'en voulait un aussi. je voyait un 834 passer devant chez moi un bruit magnifique donc j'en voulais un du moin de la serie 34. puis en cherchant sur leboncoin (je ne fait pas de pub ) dans mon village je trouve un 834 deux roues motrices, je montre l'annonce a mon pere et on arrive a la meme conclusion -> c'est celui que je voyait passer devant chez moi
seulement il y a un hic mise a prix 600€ donc de la casse. une fois arrivé chez le mec le voile était levé la moitié du moteur était dans la cabine moteur hs serrer car le ga a faucher en pente niveau d'huile au mini il fumer plus par le reniflard que par le pot bon après discussion le repart avec pour 400€
je refait a neuf le moteur (chemise, pistons, segments, pochette haut et ba moteur, vilo, bielles, coussinet de bielle palier et vilo, joint spy avant et arrière, pompe a huile, tarage injecteur rodage soupape et un calage de pompe injection) premier coup de démarreur pour amener le fioul au injecteur et un deuxième a deux doigts de partir donc je remet un coup de démarreur et la ..... il démarre sur 2 cylindres puis 3 et enfin 4 cylindre je le sort et je passe toute les vitesse oups pas de frein ces le fossé qui ma arrêter donc hop retour atelier je refait les frein entièrement a neuf (disque, garniture et mécanisme). puis je trouve une photo d'un 834 en 4 roues motrices donc passage en 4 rm ont ba donner un apl 1551 avec l'arbre et le boitier j'ai refait a neuf le boitier (roulements, joins spy) et pour le pont il manquer des pièces . je trouve dans la semaine un pont de manitou avec un d155, j’appelle le monsieur il y a possibilité d'acheter le pont mais pas le moteur nickel c'est ce qui me faut . donc démontage du train avant et montage du pont .... a la force des bras car pas de chèvre ou de palan (il est lourd le pont ) ensuite il me faudrait un chargeur je trouve sur leboncoin encore une fois une agram hm40 complète pour une boucher de pain mais avec un batie pour zetor 8011 donc modification du bâtie j'ai fini le coté droit du bâtie et j'ai attaquer le coté gauche sortie prévue samedi !!!
j'ai des photos mais pour les mettre sur le forum
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
Re: résurrection d'un mythe : ih 834 4 roues motrices
Vivement les photos.
Moi aussi j'aime bien la série 34
moi aussi j'ai bien mais ça s'arrète là...
j'ai fais mes premiers tours de roues en autonome sur 834 et je suis mitigé, quand t'es logé entre les 2 ailes arrières tu ne vois plus rien et c'est bruyant comme c'est pas permis , un coup à y laissé des % d'audition. J'ai de bien meilleurs souvenirs en 44
Effectivement, suis pas fan d'avoir les garde-boues jusqu'au oreils...
Jusqu'aux oreilles!!!Pat a écrit :Effectivement, suis pas fan d'avoir les garde-boues jusqu'au oreils...
Soit le siege est mort, soit vous etes des nains de jardin
Bien que je n'ai jamais eu l'occasion de grimper sur un 834, je suis étonné de ça, Kev. Quand tu regardes les photos qui trainent sur le net, j'ai l'impression que les conducteurs des 834 occupent sensiblement la même position que sur 523/624, c'est à dire hauteur du garde boue environ au niveau des aisselles, voir mi-buste. Et c'est vrai, la visibilité sur les côtés et les secteurs 3/4 arrière, n'est pas des meilleurs même sur un 523 où 624...
SI ton 834 était avec cabine, elle est certainement pas innocente dans le niveau sonore ressenti de la bestiole.
Bon en tout cas, l’histoire que nous raconte notre ami m'a bien plu. Vivement les photos !
pour les photos je doit être trop beta pour les mètres
mais j'ai réussi a mettre une vidéo (encore mieux)
https://www.youtube.com/watch?v=8mMLUGhjjcA[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=9UoIZOgxdMM[/youtube]
vous en dite quoi ?
il va y avoir une remise en peinture prochainement
vous en dite quoi ?
- cornette clément
Moi j'en dis que la vidéo est bof, c'est tout blanc ...
Super video, beau tracteur, c'est du bon boulot !
a mince
- FARMALL CUB
Beau travail, félicitations
- frédéric 79
Bravo tu as bien du mérite
dimanche matin je vais cherche les pignons pour qu'il soit réellement en 4rm
je prévoit de couper la bête en trois jeudi prochain donc 4 jours pour rajouter un pignon et tout refermé
Waouh sacré boulot dis donc tu as bien gazé!! le passage de 2 à 4 RM c'est canon!!!
- IH 745 XL 4WD -
