demarrage difficille
batouran325
Re: demarrage difficille
Message non lu par batouran325 »
ih
je ne refuse pas le contact ,,,mais quand tu connais énormément de monde et que tu est sur une foire , il est impossible de discuter avec tout le monde
tu dis bonjour tu est sympa
tu ne dis rien tu fais la gueule
alors pour éviter les problèmes je zappe malgré moi
il faut comprendre que pendant 44 ans que tu sers des clients dont plusieurs générations et que l on te confie parfois des sujets difficiles ou personnelles financieres patrimoines etc dans ces cas
il faut respecter la confiance que l on t a accordée et rester neutre
inter
Message non lu par inter »
arrivez mazout est OK et quant le moteur tourne sur le démarreur ça fume bien et au dessus de 15°c il démarre au car de tour en dessous des 15°c ses fini il a du mal a prendre moi je pensai calage soupe ou compression mai plus calage soupape car il ne fume pas ou très peux a plaine charge avec charrue 3 soc
geronimo69
donc il démarre si la température est au dessus de 15° donc c'est un problème d'enflamement du gas oil , soit la chauffe ne fonctionne pas bien ou les injecteur font un mauvais brouillard pour le mélange air /gas oil .
@+ Image
inter
oui mai une mauvaise combustion le ferai fumée noir
batouran325
inter
pense et relis le post de hier
inter
tous ça a l air correcte moi je pence plus a un calage soupape ou segment mai les segment pour moi ça devrait fumée une foi en route il tourne comme une horloge il démarre aujourd’hui 10°c 1 minute 30 de préchauffage et la ça démarre mai il ne faut pas moins si non rien
T as vérifié l avance ?
inter
comment peut ton la contrôler merci
batouran325
bonjour
je ne me souviens si c est pour cela mais on mettais des clapets plastiques anti retour sur la tubulure gas oïl arrivee pompe injection
frisouillet
Message non lu par frisouillet »
j'ai eu le cas sur le 845 xl
les sertissages des tuyaux gasoil sur les xl souvent mal fait donc prise d'air et leger desamorçage au demarage d'ou le clapet plastiques anti retour qui aidait un peu
probleme toujours l'hiver
inter
l été nickel c est juste quand le froid revient
frisouillet
voila c'est comme ça depuis 24 ans avec le mien
dès que la temperature descend au dessous de + 5 ,il ne demarre plus
Kev
Message non lu par Kev »
le 845 de mon oncle (noir) est une vrai plaie à démarré l'hiver, et à coté le 844 qui à pourtant le même moteur démarre nickel.
frisouillet
le 844 sb,ça petait au quart de tour
inter
il y a surement des solution
