Probleme moteur d239
Re: Probleme moteur d239
Carter d'huile démonté, il faut bien avancé de quelques centimètres le berceau afin d'avoir accès a 4 boulons qui se trouvent à l'avant du carter ! Demain culasse pour épreuve et rectif si ok et changement douilles
bonjour
je suis à la recherche de puits d'injecteur, je ne trouve que des 11 mm qui sont réservés aux moteur avec turbo si j'ai bien compris mais pas de 10 mm ! quelqu'un peut il m'aider svp ???
- restaureur
il y en en chez le marchant
tu n'as pas un concessionnaire mc cormick prés de chez toi
A 55 € ht pièce chez agri santerre à ailly sur noye, je trouve cela du foutage de gueule !!!
http://www.cam-agri-parts.fr/alimentati ... se-ih.html
https://www.vapormatic.fr/_assets/bulle ... sleeve.pdf
- sterile1664
Agri gangsters... Chez moi de l'autre côté de la somme, ce sont les sondes de température Jaeger qui ne se font plus...
merci internet dans ces cas là... et LTR pour les références
Hier dépose des pistons, bielles et des chemises, J'ai une petite fissure au niveau du bloc moteur entre le cylindres 2 et 3
, que dois je faire ???
il a gelé? y a pas de fissure ailleurs? les pastilles ont pas bougé?TOF a écrit :Hier dépose des pistons, bielles et des chemises, J'ai une petite fissure au niveau du bloc moteur entre le cylindres 2 et 3, que dois je faire ???
La fissure ne parait pas profonde (juste la partie supérieure entre les 2 chemises), tjs eu du liquide de refroidissement (pas d'eau), pas d'autre fissure et les pastilles n'ont pas bougé
Ils le sont tous
Perso je mets un peu de pâte a joint en-dessous de la collerette de la chemise
merci pour vos réponses, et le produit l’hermétique ça vaut quoi ?
Bonjour a tous ,en suivant ton chantier j'ai trouver sur eBay un kit cylindre piston pour d 239 un peu moins cher
Je ne sais pas si la qualité est bonne c'est la marque "ANGLO" si quelqu'un connais sa peu peut être revenir moin cher!
Bon courage pour la suite.
- restaureur
bien peut tu mettre le segment de feu en haut de la chemise pour nous faire voire le jeu as la coupe et bien montrer l'usure de tes coussinets ?
Pour la pâte a joint, c'est du loctite noir je sais pas le prix mais vachement efficace et tenace, si tu fais assez bien de mécanique ça te servira toujours
ok je j'afficherai les photos dès que possible
ih946, IH 4 EVER et les autres un tuyau pour ma fissure ? j'ai pas envi de remonter pour des prunes !
