problème démarrage
Re: problème démarrage
de 2006 me elle ne pers pas la charge et donne toujours 12.3v
la prechauffe marche?? tirer 30 sec pour demarrer c'est trop long ,testes la prechauffe,et mets un autre tracteur avec les cables ,tu me diras
Une batterie ne fonctionne pas à vie, à un moment donner elle n'a plus assez de capacité.
Un John Deere 1140.
Un John Deere 1140.
je vais essayer demain avec des câble pour voir si ça démarre mieux
12,3 v a l'arret ?,qd le moteur tourne t'es a combien? apres demarrage tu dois etre vers 14 voir un poil de plus ,cela montre que ton alternateur chargeinter a écrit :de 2006 me elle ne pers pas la charge et donne toujours 12.3v
12.3 c est moteur a l arrêt en marche je contrôlerez demain
- geronimo69
tu peut avoir les 12v a vide mais pas de puissance de démarrage, avec la charge elle peut très bien s'écrouler , le test avec un autre tracteur est une bonne verif
+1geronimo69 a écrit :tu peut avoir les 12v a vide mais pas de puissance de démarrage, avec la charge elle peut très bien s'écrouler , le test avec un autre tracteur est une bonne verif
Un John Deere 1140.
Un John Deere 1140.
je teste demain et je vous dit ci ça fonctionne
et merci pour vos reponce
Pour moi, si tu peux y tirer sur la gueule pendant 30 secondes, c'est que la batterie est encore bonne! Sinon ça dure pas si longtemps!
A mon avis, t'as soit des compressions un peu faibles, ou le démarreur faible (c'est un problème archi connu sur cette génération...)
Je commencerai par le démarreur...
j ai prix la batterie de l autre tracteur et ca démarre mieux merci
- geronimo69
batterie de 2006 faut pas exagéreé non plus , la batterie qui se vide rapidement en fin de vie dès qu'on la sollicitegeronimo69 a écrit :tu peut avoir les 12v a vide mais pas de puissance de démarrage, avec la charge elle peut très bien s'écrouler , le test avec un autre tracteur est une bonne verif
tu as echanger ou mis les cable,avec les cables tu auras les capacités des deux batteries.inter a écrit :j ai prix la batterie de l autre tracteur et ca démarre mieux merci
