problème démarrage
inter
problème démarrage
Message non lu par inter »
bonjour je suis nouveau et j ai un 856 xl et par ce temps du mal a démarré il fume blanc en tournan sur le demareur donc je supose que le gazoil arrive bien et il lui faut du star pilot que faire pour un démarrage plus facile merci
Feub
Re: problème démarrage
Message non lu par Feub »
Soit une révision du démarreur, soit un démarreur neuf, et en passant les nouveaux démarreurs sont plus puissants, ça aide bien au démarrage en hiver des vieux moteurs! (comme dirait papounet, ça remet pas le moteur à neuf pour autant! :mrgreen: )
Sinon, prendre les compressions, vérifier les injecteurs, régler les culbuteurs... tu préchauffes suffisamment? Est ce qu'il y a une surcharge à la pompe a injection? (pas sur sur le 856?)
Oublie vite le start pilote par contre, ça secoue trop le moteur et tu vas pouvoir le refaire entièrement après!!
inter a écrit :bonjour je suis nouveau et j ai un 856 xl et par ce temps du mal a démarré il fume blanc en tournan sur le demareur donc je supose que le gazoil arrive bien et il lui faut du star pilot que faire pour un démarrage plus facile merci
si tu veux achever et tuer pour de bon ton tracteur ,mets du start pilot!!! surtout jamais ou une fois ds la vie(pour monter les pneus)
verifier les connection ,masse et +,sinon changer le demarreur,ceux a reducteur sont top,sinon un iskra ,il fait 2cv de plus que l'origine,ensuite verifier les compression ,mais déjà si ca tourne franco ,et qu'il y a du GO
julien23
Message non lu par julien23 »
En parlant de démarreur j'ai entendu parlé de démarreurs démultiplicateur si c'est bien le mot? :roll: Car j'ai un 745xl et sa m'aurai interessé de savoir le prix et la ref pour en adapter un sur mon IH
inter
il a juste du mal le matin au premier démarrage t en suite même en l arrêtent pendant 5 /6 heure il redémarre au 1/4 de tour ses bizarre
inter
pour la sure alimentation je ne sais pas si il y en a une et le préchauffage je le fait une minute et si quelqu'un aurait un livret d entretien en pdf car je ne connait pas trop ses tracteur merci d avance
regardes prise d'air (GO) au cas ou
inter
prise d air a quel nivaux
entre pompe a GO et reservoir,sinon la menbrane de la pompe peut etre morte
mais si ca fume direct quand tu actionnes le demarreur c'est qu'il y a du GO ,est ce que le moteur tourne franchement ou c'est un peu a l'agonie ?
inter
au départ ca tourne franchement puis apprêt 30 seconde sa ralenti petit a petit
et les point faible de ce tracteur car a première vue il a l air robuste :yes:
geronimo69
peut etre la batterie un peu faible qui s'écroule quand tu lui demande de l'énergie
@+ Image
inter a écrit :au départ ca tourne franchement puis apprêt 30 seconde sa ralenti petit a petit
heu ,y a prblm ,ca doit demarrer ds les dix secondes apres avoir chauffé 30 sec ou un peu plus .si tu mets un autre tracteur en marche ,avec des cables ,est ce qu'il demarre mieu?
kevin
Message non lu par kevin »
La batterie est elle vieille ?
Un John Deere 1140.
