ih 834 4x4
Re: ih 834 4x4
Je suit aller dans l'atelier donc sur le pont avant un APL 1551 de 744 un tour de roue est égale a 8 tours de cardant. Sur le 800 un tour de différentiel est égale a 16 tours de roue.
A partir de la je ne c'est plus quoi faire.
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
Re: ih 834 4x4
Faudrait alors les chausser un peu plus grand devantchris38234 a écrit :C'est vrai les roues avant doivent tirer les roues arrière , de ce que j'ai appris c'est le gros problème sur les 4rm US (706 à 1466) le pont avant va moins vite que l'arrière .Tracteur 61 a écrit :Bonjour
Difficile à dire sans connaitre les couples de pignons qui composent ton ensemble.
Une méthode possible: tu montes tout comme tu le prévois, y compris les roues, tu soulèves un coté du tracteur, tu fais un tour de roue arrière, et tu comptes le nb de tour qu'a fait la roue avant.
Pour être bon, le rapport Ø roue av/Ø roue ar doit être le même que le rapport nb de tour roue av/nb de tour roue ar.
A quelque chose prêt, car il me semble que les roues avant doivent tourner un petit peu plus vite, pour assurer une traction optimale. C'est pour cela qu'il ne faut pas enclencher le pont avant sur route (usure des pneus et de la transmission).
Les méccanos qui les connaissents en diront plus (sur les 4rm IH US).
Re: ih 834 4x4
en combien 24,26,28 ? car je veut pas changer mon pont
Re: ih 834 4x4
demande a fanfan combien fait de tour la cardan de son pont pour un tour de roue,te donnerai son partable si tu vxih834 a écrit :Je suit aller dans l'atelier donc sur le pont avant un APL 1551 de 744 un tour de roue est égale a 8 tours de cardant. Sur le 800 un tour de différentiel est égale a 16 tours de roue.
Re: ih 834 4x4
euh .... qui est fanfan ?
sinon voici mon numéros 07-87-87-90-75 ou mon mail ih1056@hotmail.fr
Re: ih 834 4x4
qd tu l'auras vu une fois tu sauras !!!ih834 a écrit :euh .... qui est fanfan ?
son tel 0630102916
- Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
En voilà un autre qui a un problème de rapport de pont. Il faut vraiment y faire attention...
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=4_s
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
Un autre tu es sur??Tracteur 61 a écrit :Bonsoir
ih834, a ta place, je fais ma modif, je met le pont et arrivé à la fin je regarde le rapport et en fonction je choisit la monte de pneu.
Ma collection>>> http://lapassion80.skyrock.com
- Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
Je n'avais pas fait le rapprochement...
IH834, tu le revends déjà ? A ta place, je l'aurai monté pour voir. Il sera toujours temps de l'échanger ensuite.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
c'est justement mon pont avantTracteur 61 a écrit :Bonsoir
Néron a écrit :Un autre tu es sur??Tracteur 61 a écrit :Bonsoir
oui je compté monté le pont comme sa et modifier la monte de pneuNéron a écrit :Un autre tu es sur??Tracteur 61 a écrit :Bonsoir
- track008
Re: ih 834 4x4
il suffi de trouver un pont avant 3052 et le tour est joue et après avoir regarder dans mes facture le pont avant que j'ai monte sur le mien 834 et un qui vient d'un 1055 il faut juste retailler le berceau c'est tout regarde sur le forum j'avais fait un topic sur la réparation
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
Re: ih 834 4x4
je vien de regarder je suit tombé sur sa
viewtopic.php?f=5&t=11906
mais pas le sujet ou tu répare car j'aurais voulu voire le berceau pour le refaire
Re: ih 834 4x4
le berceau du 834 n'a rien du touta voiravecles autres,il est fait uniquement en fers plats!
Re: ih 834 4x4
dommage je n'ai pasl'explosé duberceau dans mon catalogue pieces!
