electricite
malodo
electricite
Message non lu par malodo »
Bonjour a tous
J ai installé une ligne élèctrique pour pouvoir y brancher un delimbe avec ventilation et distribution élèctrique
.avec ma pince ampermetrique ,j ai contrôlé l ampérage et indique 0.98A alors qu il consomme 30A d après l entreprise delimbe
Je me sert souvent de mon appareille pour mon exploitation et il ne ma jamais donné des infos aussi inconherante .
Cela voudrait il dire que les appareilles étudier pour du 220v ,les ampérages ne correspondent pas pour le 12 v et pourtant les voltages avec l outil correspond bien 11 a 12 v.
bizarre non?
guib
Re: electricite
Message non lu par guib »
Ta pince est-elle prévue pour mesurer des courants continus ?
Feub
Re: electricite
Message non lu par Feub »
Non ce n'est pas bizarre, c'est juste que ta pince est conçue pour mesurer l'ampérage sur une ligne en courant alternatif, comme tu as dans tes bâtiments en 220 ou 380v, alors que sur ton tracteur c'est un courant continu, et il faut un autre type de pince pour mesurer l'ampérage sur un courant continu! ;)
malodo
Re: electricite
ben oui bien sur, courant continus et alternatif,pas la bonne pince .
sterile1664
Re: electricite
as tu bien dissocié tes fils pour prendre l'intensité à la pince? Avec les 2 dans une gaine je crois que ça ne fonctionne pas...
Pat
Re: electricite
Message non lu par Pat »
Exacte, il faut prendre la ou les phases une par une.
Sur une ligne mono, si tu prends les deux ensemble, cela s'annule.
sterile1664
Re: electricite
en alternatif j'étais sûr, mais pas en continu :mrgreen: Merci :!: :yes:
Pat
Re: electricite
Mince, j'avais pas tout lu... :oops:
sterile1664
Re: electricite
J'ai dit une connerie :?:
Pat
Re: electricite
Non, pas de stress...
malodo
Re: electricite
sterile1664
Alors pour te répondre a ta question je te dirais bien sur que j' ai contrôler un seul fil a la foi.
sterile1664
Re: electricite
Donc à voir si ta pince est bien en mesure de mesurer des intensités de courant continu.
malodo
Re: electricite
ba là sur la pince j ai bien le voltage en alternatif et en continue mais pour l amperage je n est que la position continu donc ma pince n est pas adapter a controler l amperage en alternatif
sterile1664
Re: electricite
Donc elle devrait mesurer correctement puisque tu es en continu.
malodo
Re: electricite
du coup je ne sais plus si c est de l alternatif ou du continue :bdj:
Je me disais alternatif car y a alternateur.
