F235 D?
F235 D?
Fraternel salut girondin a toutes et tous!
Voilà!: je récupère un IH moteur case trois cylindres de 1957 (j'avais 6 ans!!) sur la carte grise F235, sur le capot moteur 535? alors amis passionnés quid???? est 'il vraiment 235 ou 535? quel est donc sa puissance dans ces hypothèses ?
Ensuite, je rencontre le même problème que certains(es) d'entre vous au démarrage! il reste en sommeil! j'ai changé filtres, durites, vidé le réservoir, purgé la pompe, changé les injecteurs; tout marchait pil poil avant l'hiver et depuis impossible de le relancer! Pompe ? je suis donc tous les échanges sur ce sujet et merci à tous pour vos conseils et quel plaisir les forums!!!!
Bon W.E
Bon W.E
- fendt936
Re: F235 D?
aurais tu des photos?
A.Einstein
A.Einstein
Re: F235 D?
Bonsoir à toi et merci pour ton attention envers ma question.
Je n'ai pas de photo mais demain je comble cette lacune et la communiquerai avec plaisir.
Bonne fin de soirée et comme le soleil est de la partie!!! tchin avec un verre de rosé à ta santé!
Cordialement.
Cordialement.
- TONY415SOMECA
Re: F235 D?
bonjour et bienvenu
moteur 3 cylindre sais pas un f 235d
a mon avis ta carte grise proviens d'un autre tracteur
- FCD 38
Re: F235 D?
Oui et puis un 3 cylindre en 1957
ex gab fg
Re: F235 D?
Le F 235 D peut-être de 1957 (pas la bonne carte grise) et il parle d'une "inscription sur le capot moteur 535", c'est peut-être un 523, 553 ou un 533?Papounet 82 a écrit :Premiers D-324 ou derniers DED3??
Le mieux: une photo, si néophyte je recommande zupimages
- fendt936
Re: F235 D?
j'ai dejà vu des FCC remotorisé en 3 cylindres perkins, plus ou moins artisanalement je suppose.
A.Einstein
A.Einstein
Re: F235 D?
Oui mais, "535"?fendt936 a écrit :j'ai dejà vu des FCC remotorisé en 3 cylindres perkins, plus ou moins artisanalement je suppose.
Re: F235 D?
c'est un f de "farmall" ou c'est un "utility"? il n'y a pas d'autres inscriptions sur la capot? sinon, recherche sur le corps de ton tracteur le N° de série, on pourra te dire ce que c'est.
- fendt936
Re: F235 D?
sur mon 235 il y a bien barbouillé 270 à la peinture sur le capot. Je peux marquer 1455 aussi si l'envie m'en prend
A.Einstein
A.Einstein
Re: F235 D?
Exact!Papounet 82 a écrit :Une identification dans l'urgence peut aussi révéler 353.
Et là on a bien un trois cylindres, mais bon attendons les photos de notre ami
- TONY415SOMECA
Re: F235 D?
le mieux c'est de regarder sur la carte grise si le numéro correspond avec celui du tracteur !
il y a eu plusieurs marque de moteur adaptable sans conter les réalisation artisanal
mais je ne pence pas qu'il est changer le moteur du 235 pour un trois cylindre
a mon avis la carte grise n'a rien a voir avec le tracteur
j'en ai vu aussi en deux cylindre ( douge il me semble )fendt936 a écrit :j'ai dejà vu des FCC remotorisé en 3 cylindres perkins, plus ou moins artisanalement je suppose.
- TONY415SOMECA
