hydraulique d439
abadelange
Re: hydraulique d439
Message non lu par abadelange »
non
si je prends le schema de ce poste la tige du controle d'effort est au niveau du 9.
le trou dont je parle est bien à droite, immédiatement au dessus du bouchon de vidange.
Ce bouchon est d'ailleurs repertorié sur le tableau des pièces du D439
Il porte la ref 3021173R1 sous le libéllé "bouchon fileté 19mm"
Abadelange
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 janv. 2015 00:08, modifié 1 fois.
abadelange
merci pour cet eclairage qui demontre la neccecité pour le néophyte de bénéficier de l'experience de ces ainés
Abadelange
boulifocus
Message non lu par boulifocus »
bonjour. j ai encore une petite question sur mon hydraulique. tout fonctionne, le chargeur (qui fait bcp moins de bruit que la derniere fois, et le relevage aussi mais subsiste un souci. hier un ami m a demande de l aider a soulever un tronc avec mon chargeur. j ai donc baisse le chargeur, glissé en dessous du tronc et quand j ai voulu le relever, il n a jamais voulu. j etais en pente legere (tracteur penché vers l arriere) et quand je me suis remis a plat, ca a de nouveau fonctionné. donc quand mon tracteur penche vers l arriere l hydraulique ne fonctionne plus. est ce normal ou est ce un manque d huile ? mes niveaux ont ete fait le matin et ils etaient bons, j ai dans l idee de remettre de l huile et de faire les niveaux quand tout est relevé au maximum, pouvez vous me dire si c est une bonne idee et si pas, qu est ce qu il y a lieu de faire ?
boulifocus
le corps de pompe se trouve ou ? derriere le tuyau d aspiration ? je vais essayer ca apres midi. j aime autant poser des questions stupides plutot que de faire des betises
boulifocus
alors voila. j ai reverifie le niveau et il s avere que j etais en dessous du minimum. j ai donc remis de l huile entre le minimum et le max. et j ai essaye de lever le chargeur, et ensuite de l abaisser et quand je l ai abaisse j ai une grosse quantite d huile qui a deborde du reniflard et et de la plaque qui se trouve en dessous du siege (sur le schema cette plaque se trouve en dessous du numreo 12)
toutoun
Message non lu par toutoun »
Bonjour à tous je profite du sujet car je suis à la recherche du système hydraulique (distributeur raccord et prise d'huile) pour installer une prise d'huile sur mon D439 si vous êtes en possession de ces pièces je suis preneur
cordialement toutoun
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 janv. 2015 00:09, modifié 1 fois.
toutoun
bonsoir
il existe bien juste derrière le levier de relevage un méplat d'une dimension de 8 cm par 5 cm environ avec deux trous de perçage
toutoun
bonsoir
merci pour tes réponses papounet 82
es tu en posséssion de ces pièces là
IH533
Site Admin
Message non lu par IH533 »
distributeur oui bloc de mise en pression je sais pas je vais regarder
