restauration 523
Re: restauration 523
exacte ! et sur les grilles du coté aussi , pas 1015
- sterile1664
- sterile1664
Et ben du très bon boulot !! Vivement que tu passes au 1255, moi je devais refaire un 1455 S mais je l'ai revendu à un voisin
http://www.vivagri.fr
Superbe oui, moi je stresserai au remontage, de déraper avec la clé et faire une rayure!
- sterile1664
j'ai bien essayé d'en trouver un de 14S mais pas trouvé, je me suis rabattu sur un 12, dommage que je ne sois pas ton voisin!
Et oui, faut faire gaff! mais le pire est à venir... la pose des ailes... à 2... faut pas déconner.....
une petite erreur sur la peinture des jantes avant, le roule va normalement plus loin que sur le voile.
Ma collection>>> http://lapassion80.skyrock.com
exact :petite bande sur la jante de chaque coté
c'est pas grave .
- sterile1664
- sterile1664
en plus ça aurait beaucoup plus simple pour cacher avant de oeindre!
et à l'intérieur? c'est pareil?
- sterile1664
- sterile1664
sans oublier l'incontournable révision ( changement plutôt
) du faisceau éléctrique qui était bien sûr cuit par le temps et la température moteur, mais aussi par la suppression de la dynamo et du régulateur pour le moins sommaire...
Donc faisceau complet neuf sauf celui du tableau de bord, couper, étamer, souder, gaine thermo à chaque fil... histoir de ne pas foutre le feu à la cabane
- FARMALL CUB
Là, ça devient jouissif ( le remontage )
- sterile1664
effectivement, là ça approche...
