Refection moteur case 5150
ghismx
Re: Refection moteur case 5150
Message non lu par ghismx »
il y a bien des vis de purges, une longue derrière le bloc distributeur, et une autre courte au retour d'huile dans le pont.
Par contre la montée en température m'inquiète, si il monte si haut au ralentis qu'est ce que ça va être à la charrue, j'ai vérifié le niveau de liquide il est bon...
ouvre le robinet de chauffage au maxi et mets la ventil a fond , ça devrait purger et refait le niveau :yes:
ghismx
Maintenant que tu le dis ih946 je crois que j'ai laissé le robinet de chauffage fermé( vis perpendiculaire à la durite ) depuis que j'ai remonté, quand tu dis que je mette la ventilation a fond, c'est ventilation et chauffage ?
heureusement que vous êtes la !!
chauffage pour que ça circule et ventil pour voir si ça chauffe :!:
ghismx
tu laisse le bouchon de radiateur ou tu l'enlève ?
si le circuit a un vase d'expansion , tu fermes le radiateur une foi rempli a ras bord et le vase rempli a moitié :!:
ghismx
Ok ih 946, j'ai réouvert le robinet de chauffage j'ai du chauffage en cabine, la niveau de liquide n'as pas baissé, par contre la jauge est maintenant bien stabilisée à moitié de la jauge verte...
Quelle huile et quelle quantité dans les réducteurs de pont avant ?
Quelle huile dans la boite, normalement c'est de la hytran ( plus ou ultra ) Quelle norme ? MS 1207 ?
Savez vous si la dynatrans MPV est adaptée ?
Merci,
lagric
Message non lu par lagric »
IH 4 EVER a écrit :je suis pas sur que ca se purge sur les 51..
Si si ça se purge bien sur les trompettes arriéres ..... sinon pas de frein !.....
Pour le circuit de refroidissement , ça se purge tout seul pas de manip tu fais le plein , et tu complétes :yes: :yes: :yes:
85 w 140 dans les réducteurs av le bouchon de vidange fait office de niveau une foi au milieu :!:
lagric
Tu ne nous as pas mis bcp de foto de ce tracteur ....
Et même pourquoi pas une vidéo pour entendre ce beau bruit de cummins ....
ghismx
Salut Lagric,
Pour l'instant il a pas beaucoup servit, il a fait 1Ha de cultivateur, et semis de Ray-Grass... et un peu d' herse de prairie
Il faut qu'on ramasse les mais coque et après on attaquera les labour... je prendrais quelques photos et j'essayerai de faire une vidéo. Mais bon Faudra que le temps se calme parce que la c'est un peu la merde !
ghismx
2 petites photos prises hier :
lagric
Ha , p'tain de p'tain , qu'est ce qui sont beau ces maxxum de cette série là ....
Pour moi la plus belle série de tous ....
Au niveau esthétique !.....
Mais ça n'engage que moi :D
Mais si tu es comme moi , ça fait des années que je dis allé , il faut que je me mette à repeindre un tracteur par an
Pffffffffff pas le temps !........ peut étre attendre la retraite :(
paul hoffer
Alors Lagric et Epécia , la neige vous maitrisez!!!!!
A + PAUL
Image Image
CASE 5120
lagric a écrit :Ha , p'tain de p'tain , qu'est ce qui sont beau ces maxxum de cette série là ....
Une photo en provenance de LTR !
Deux 5150 tout neuf ! :)
