probleme moteur!!
probleme moteur!!
salut a tous j'ai un soucis moteur sur mon tla 90(désolé c'est pas un case)
voila le gasoil est passer dans l'huile le moteur c'est emballé et impossible de l'arrêté cela c'est fait tous seul après 1 minute en surrégime.
de quoi cela vient-il surtout pour le gasoil dans l'huile?
Re: probleme moteur!!
bonsoir
cela peut provenir de la pompe a injection de la pompe manuelle ci elle est prise sur le bloc moteur
la pompe manuelle est prise sur le bloc et il y du gasoil qui a coulé de la pompe manuelle par contre j'espère que sa a pas fait trop de mal ailleurs avec la sur accélération?
ou la bougie de préchauffage sur la pipe d'admission
il s'est arrêter tout seul ?
ta toujours de l'huile dans le bas moteur ? niveau à la jauge ?
oui il y a de l'huile et même du gasoil dans le bas moteur le tracteur ne s'est pas arrêté tous seul au contraire en coupant le contact apres qu'il se soit emballé, il a continué a tourné!!
en suregime avec fumé noir et blanche
bon le problème est résolu il s'agissait de la membrane de la pompe manuel qui a lâché envoyant le gasoil dans le bas moteur ce qui as causé le surrégime
après remplacement et vidange du bloc moteur le tracteur a l'aire de tourné normalement!!
Bonne nouvelle pour toi
Quand un moteur s'emballe , c'est rare de ne pas avoir de dégâts .
oui je pense mais ca sera a confirmé a la longue j'ai tournée 2h ce matin au chargeur pas remarqué de soucis particulierlheurat a écrit : Bonne nouvelle pour toi
tout simplement quand le tracteur est chaud ,si segmentation defectueuse autoallumage,c'est pas bon car difficilement maitraisable en situation de conduite ,le meilleur reste de caller le moteur pour eviter la casse.
les societes (SFV) certes des 2 t diesel,et en dehors du demarrage a l'essence (deconseillé sur les plus de 10 l de cyl),il faisaient souvent de l'auto allumage qd la segmentation etait usée,apres tu appelles cela comme tu vx ,tout le monde comprend
