Melange Gamme 845 S
Melange Gamme 845 S
Bonjour a tous,
Mon grand-père a mélangé les gamme de son 845 S de 1987 (levier en h )
La lievre est engagée mais le levier est en face de la marche arriere/tortue.
Comment les remettre en place?
Cela est-il possible par la trappe de 4rm? ou par le couvercle de boite?
Merci d'avance
Sam-845
Merci d'avance
Sam-845
Re: Melange Gamme 845 S
malleresement j'ai peur qu'il faille enlevé le couvercle de boite
Salut Mecagri.Tu bosses ou a bossé chez Mecagri Roussillon?
je garagiste agricole toute marque j'ai travailler dans une concession case
tu as probablement un téton de cassé sur l'axe de ton levier a l'intérieur celui çi rentre dans la boite en face le carter relevage je penses , donc dépose de celui çi pour y accéder
Le levier ne veut pas retourner a la place des lievres,donc avec un peu de chance........ih 946 a écrit :tu as probablement un téton de cassé sur l'axe de ton levier a l'intérieur celui çi rentre dans la boite en face le carter relevage je penses , donc dépose de celui çi pour y accéder
Bon,
j'ai ouvert le couvercle de relevage, la commande de boite est ok,
le problème est que papy a laissé son tracteur sans huile dans la boite........
le pignon est bloqué sur l'arbre du couple conique.
Donc la boite est toujours en grande......
Donc si vous connaissez une boite 30 ou 40 km/h de 845 de 87...........
Merci d'avance
Sam-845
Merci d'avance
Sam-845
salut tu aurais une petite photo de ton 845 S stp
