hydraulique 845
map29
hydraulique 845
Message non lu par map29 »
Salut a tous,
j'ai un petit souci sur le 845: depuis qq jours l'huile hydro semble "mousser" (elle est blanche). J'ai pensé avoir une prise d'air qq part qui expliquerait l'émulsion, mais je ne vois pas où. Cavitation pompe?
Et depuis ce matin c'est pire: le chargeur peine et son distributeur "grogne" quand je l'actionne. çà m'inquiète un peu...
Le précédent propriétaire avait monté un réservoir additionnel, ce soir de l'huile quasi blanche sortait par le reniflard du bouchon de réservoir après 1/2 heure de boulot au chargeur.
Peut être un filtre et/ou une crépine colmatés? Dans ce cas où se trouve(nt) il(s)?
Je voudrais avoir votre avis sur l'origine du problème. Merci beaucoup et bonne soirée!
map29
Re: hydraulique 845
J'ai oublié de préciser: 845 de 1979 9500H, et la pompe hydraulique n'est pas d'origine, elle semble assez récente(?).
Re: hydraulique 845
prise d'air au joint spi de l'arbre d'entrainement de pompe :!:
map29
Re: hydraulique 845
Ok, merci. J'en déduit qu'il faut remplacer la pompe, parce que si le joint ne fait plus l'étanchéité c'est que l'arbre "flotte" dans son emplacement?
ou bien un remplacement de joint pourrait faire l'affaire?
map29
Re: hydraulique 845
Par ailleurs j'aimerais m'assurer que la crépine d'aspiration et le filtre du circuit hydro ne soient pas trop sales. L'un d'entre vous peut il me dire où sont situées ces pièces et comment y accéder? (compliqué, pas compliqué?) Merci beaucoup!
chero 46
Re: hydraulique 845
Message non lu par chero 46 »
la crépine se trouve à droite du bloc relevage , quand tu es derrière le tracteur sous les distributeurs (bouchon clé male de 17 , et le filtre clé male de 17 aussi à l intérieur quand tu as enlevé ce bouchon) assez difficile d accès mais faisable , vidanger le bloc avant.
le filtre hydrau se trouve coté droit sous le collecteur d échappement dans un bol en fonte vissé.
map29
Re: hydraulique 845
Merci, je regarde çà cette semaine...
A++
map29
Re: hydraulique 845
J'ai vidangé le réservoir d'huile hydro, et j'ai une question subsidiaire: Peut-il y avoir de l'eau (LR) dans l'huile hydro? La couleur du liquide au tout début de la vidange m'a semblé bien différente du reste...?!
Merci de vos réponses!
Re: hydraulique 845
condensation :!: :?: :?:
map29
Re: hydraulique 845
S'il y a de la condensation c'est qu'il y a de l'eau dedans... Personne n'a jamais rencontré ce problème?
Bon d'accord, c'est un tout petit peu d'eau, mais c'est peut être le début d'un problème plus important.
fm439
Re: hydraulique 845
Message non lu par fm439 »
Quelqu'un a t'il une photo de la situation de la cépine d'écrite par Chero 46, merci.
Feub
Re: hydraulique 845
Message non lu par Feub »
Salut,
Il suffit de suivre le gros tuyau qui alimente la pompe hydrau, et tu atterri la, dans le cercle rouge (pour la série X44, mais un X45 non XL est identique)
Re: hydraulique 845
