taille de pneu et rapport avant arrière ? 856
joselemanouche
Message non lu par joselemanouche »
Bonsoir a tous;
Je possede un 856xl de 1985 que j'ai acheté d'occasion il y a 5 ans et j'envisage de changer mes pneux arrière.
actuellement il est monté en 380/70r28 a l'avant (ce qui doit correspondre à du 13.6r28 si je ne me trompe pas) et en 480/70r38 a l'arrière (ce qui doit correspondre a du 16.9r38).
Maintenant vous allez me dire si je me trompe; je lis sur la fiche technique que d'origine il est monté en 12.4r28 a l'avant et en 16.9r38 a l'avant.
Moi qui suis pas trop con mais qui n'y connait rien j'en deduit que la monte actuelle n'est pas bonne car il serait monté une taille au dessus a l'avant.
Or j'ai l'opportunité d'avoir pour pas cher des 18.4r38 ce qui retablirait l'equilibre me semble t-il si je le laisse en 13.6r28 a l'avant qui sont a 50% d'usure ??? dites moi ? soit par rapport a l'origine une taille de plus a l'avant et a l'arrière.
Merci de vos reponses
case ih
Re: taille de pneu et rapport avant arrière ? 856
Message non lu par case ih »
16/9/38 12/4 28 ,en effet c'est ce que j'ai sur le mien
le 480/70 /38 n'est pas l'equivalent du 16/9 38 mais son equivalent en monte large
a verifier mais surement le 380/70/28 doit etre la version large du 12/4 28 donc ton tracteur doit etre bonne
ne monte pas de 18/4 /38,deja c'est trop gros pour ce tracteur etson equivalent est le 14/9/28 a l'avant ,pas le 380/70/28
je croit que tu t'emmele les pinceaux entre les equivalences et les series standart(85) et les large (70)
francois02
le mieux c'est de regarder les caractéristiques des pneus sur les docs constructeurs (on les trouve sur le net) et de comparer entre les différentes dimensions
sinon sur allpneus.com il y a un lien en bas à droite de la page où c'est écrit "équivalences" je crois, c'est pas mal fichu
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
joselemanouche
case ih a écrit :16/9/38 12/4 28 ,en effet c'est ce que j'ai sur le mien
Justement non l'equivalence du 380/70r28 c'est bien le 13.6r28 (merci case ih pour ta reponse j'ai trouve le table d'equivalence sur allpneu). Donc ma monte en 18.4r38 serait donc coherente en conservant mes pneus avant je pense???
J.ai trouve un post similaire sur ce forum qui semble confirmer mon raisonnement mais je voudrais en etre sur.
philippe colin
je confirme
le 380/70*28 a le même développement qu'un 13.6/28
donc soit c'est trop grand devant, soit trop petit derrière
azertyx
Message non lu par azertyx »
du 480 ce n'est pas du 16,9/38 c'est sur, ce ne serai pas plutot du 18.4 par hasard?
Dans les vosges on a des collines, la montagne mais on a surtout une bonne descente!
nico49
Message non lu par nico49 »
12.4 R 28 = 300/85 R 28 = 1258mm de diamètre
13.6 R 28 = 340/85 R 28 = 1280mm
380/70 R 28 = 1308mm
16.9 R 38 = 420/85 R 38 = 1665 mm
18.4 R 38 = 460/85 R 38 = 1754 mm
480/70 R 38 = 1697 mm
infos prise sur allpneu avec des pneux Kleber
ça nous donne donc les rapport de pont suivant:
-d'origine 16.9R38 et 12.4R28 = 1665/1258 = 1.323
-actuel 480/70R38 et 380/70R28 = 1697/1308 = 1.297
-voulu 18.4R38 et 380/70R28 = 1754/1308 = 1.340
quel est le rapport préconisé par IH?
lagric
Message non lu par lagric »
la monte au dessus est 13/6/28 Av et 18/4/38 AR , notre 856 lui est monté en 14/9/28 AV et 20/8/38 ar
GILLES PARE
Message non lu par GILLES PARE »
ça doit être un véritable avion de chasse ton 856 Claude ! en plus il doit avoir une superbe allure et une force du tonnere avec cette monte de pneus :yes:
jojo international
plus confortable du au diamètre des roues mais
il doit ralentir un peu plus aussi dans les montées :!:
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Si tu n'as pas de chargeur dessus, tu peux le laisser comme ça: l'avant va tirer un peu, et je trouve ça mieux perso. S'il a un chargeur, 12.4/28 devant et 16.9/38 ( ou équivalent) c'est mieux.
Fait le rouler au pas, et regarde si la roue avant gratte beaucoup ou pas. (4 rm engagé bien sur)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 févr. 2015 09:44, modifié 1 fois.
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
lagric a écrit :notre 856 est monté en 14/9/28 AV et 20/8/38 ar
Et il y a encore de la place sous les ailes :?: :allu:
cedric1255du49
Message non lu par cedric1255du49 »
on avait chaussé le notre en 520/70/38 a l'arriere et 420/70/28 a l'avant!! ca lui fesait une sacrée gueule avec le chargeur!!
- regarde derriere, je l' ai semé !! normal j' ai NH!!!
-imbecile, le IH est parti loin devant on ne le voit plus!!!!!!!
Sam25
Message non lu par Sam25 »
Photos, photos, ......SVP :D :D :yes:
