844sb ??est ce un bon choix
rinho
Re: 844sb ??est ce un bon choix
Message non lu par rinho »
merci de vos reponce, j'en tiendrai compte dans ma recherche.
grateloupcity a écrit :Un X45 t'es sûr d'avoir une boite en H
Mon 645 ne l'à pas, il ya des exceptions...
jardi85
Message non lu par jardi85 »
En effet trop chère avec un soucis moteur .pour te donner une idée de prix ,cette automne j'ai acheter un 845XL 4x4 de 1984 pour le même budjet et en plus il avait une fourche dessus
grateloupcity
Ah oui!Dans les X45,j'avais oublié le 645 :oops: :oops:
chero 46
Message non lu par chero 46 »
c est quoi en H , c est l inverseur à gauche ? si c est ça , sur mon 745 c est en H moins 1 barre
Feub
Message non lu par Feub »
Il y a 2 modèles de commande de gamme sur les séries 44 (et 45 aussi apparemment?)
Soit en H: le lièvre: levier coté aile en avant, une tortue: levier coté aile et en arrière, une autre tortue (la même en fait, jamais compris pourquoi y'en a 2!!) levier coté siège en avant, et la marche arrière: levier coté siège en arrière.
Soit en ligne: lièvre: levier tout en avant, tortue: levier au milieu, droit, marche arrière: levier tout en arrière
Avec une commande en H, on peut donc passer de lièvre à marche arrière sans passer par la tortue, ce qui est bien sur plus pratique avec un chargeur, en plus le levier a bien moins de course.
je crois que le 645 n'as pas existé avec boite en H , j'en ai jamais vu en concession :!: a vérifier tout de meme :!:
chero 46
moi c est lièvre , coté aile en avant , tortue , coté siège en avant , arrière , en face de la tortue vers l arrière , et l escargot , c est un autre levier derrière celui que je viens de citer
l'escargot , c'est le levier de doubleur synchro pour ceux qui ont la boite en H : bien pratique :yes:
Feub
Ah ben avec la série 45, ils ont supprimé la double tortue alors!! :mrgreen:
L'escargot, y'avait sur mon 744, mais impossible de bouger le levier!! On l'a démonté (juste le levier) pour ne pas risquer de le bouger par erreur et se retrouver coincé en 'escargot' ou a un neutre! C'est une option il me semble...
IH946: Si je comprends bien ça marche avec toutes les gammes? Tu as une idée sur le pourquoi que mon levier refuse de bouger ne serait ce que d'un mm ?
commande grippée a l'entrée de la boite : souvent les gars ne s'en servent pas donc :?: :oops: :oops:
LIVER 42
Message non lu par LIVER 42 »
sur mon 844 la cde etait bloque par la rouille il faut la demonter pour la degriper
tj49
Message non lu par tj49 »
ih 946 a écrit :l'escargot , c'est le levier de doubleur synchro pour ceux qui ont la boite en H : bien pratique :yes:
sur la boite en ligne aussi doubleur 744 de 78 il me semble pour ma part suis de mon pere
pour ma part pour avoir mener un hydro en X44 je comptait que la boite H etait reservée a l'hydro
il y avait quand meme pas de possibilite chez ih
HS peut etre mes rapports de boite sur 423 ne sont pas les memes que sur le 453 ;)
tj49
il y avait quand meme MAL pas de possibilite chez ih
tj49
il y avait quand meme pas MAL de possibilite chez ih
CE SOIR JE SUIS VRAIMENT :pfff:
