Merci filou pour l'infofilou a écrit :bonjour, ca me faisait pareil que toi au mien, j'ai changé la boule d'azote sur le coté droit derrière le marche pied, depuis ca remarche impecable, pour le prix un peu plus de 150 euros.
a bientot.
Problème sur Maxxum 5140
- CASE IH 03
Re: Problème sur Maxxum 5140
J'ai 5 clignotements aussi, dont 1 rapide au départ.Jérôme80 a écrit :au moment ou ca le fait tu débraye en gardant la pédale enfoncée, et tu comptes le nombre de fois ou le voyant clignote.
ça m arrive parfois, moi c est 5 clignotements. Le garage n a rien trouvé au niveau des pressions, donc il est resté comme cela.
Il dise quoi sur le manuel ?
Bienvenue au club...5 cligno = probleme de pression en arrivée d'embrayage...du chinois pour moi, d autant plus que les différentes pressions sont bonnes. Il me le refait régulièrement. Je redébraye et ca repart...pépère a écrit :J'ai 5 clignotements aussi, dont 1 rapide au départ.Jérôme80 a écrit :au moment ou ca le fait tu débraye en gardant la pédale enfoncée, et tu comptes le nombre de fois ou le voyant clignote.
Avant j'avais pas ce genre de clignotement (je devais pas être assez patient pour attendre, j'éteignais le taco et ça repartait comme en 40)Jérôme80 a écrit :Bienvenue au club...5 cligno = probleme de pression en arrivée d'embrayage...du chinois pour moi, d autant plus que les différentes pressions sont bonnes. Il me le refait régulièrement. Je redébraye et ca repart...pépère a écrit :J'ai 5 clignotements aussi, dont 1 rapide au départ.Jérôme80 a écrit :au moment ou ca le fait tu débraye en gardant la pédale enfoncée, et tu comptes le nombre de fois ou le voyant clignote.
Le chef d'atelier me disait que c'était sans doute la pompe un peu fatiguer, donc ça pourrait se rejoindre avec le manque de pression.
Je sais que ce genre de panne arrive plus quand je sollicite beaucoup les vitesses hydrauliques ou à froid au démarrage.
Bon ben à suivre.
Pompe fatiguée...
Pas sûr. Pourquoi mes pressions seraient bonnes....?
Le mécano en avait après le régime de ralenti, trop bas. Meme remis a niveau ça n a rien changé.
D ailleurs je dois changer le cable d'accémérateur, il s allonge et le ralenti baisse régulièrement.
Petite parenthèse. Je suis étonné que ce soit le cable qui règle le ralenti et pas une butée sur la pompe injection comme les IH?
mlgbzh
C'est ce qui les différencie....
Sur leur successeur (MX ) ,il y a une butée à la pompe d'injection (en ligne) pour le ralenti !!!!Jérôme80 a écrit : Petite parenthèse. Je suis étonné que ce soit le cable qui règle le ralenti et pas une butée sur la pompe injection comme les IH?
Bon ben je vais être vite fixé cette semaine y'a plus que le 1 qui fonctionne.Jérôme80 a écrit :Pompe fatiguée...Pas sûr. Pourquoi mes pressions seraient bonnes....?
Le 2, 3, 4 font 6 clignotement à chaud comme à froid...
Juste un fil de couper ...pépère a écrit :Bon ben je vais être vite fixé cette semaine y'a plus que le 1 qui fonctionne.Jérôme80 a écrit :Pompe fatiguée...Pas sûr. Pourquoi mes pressions seraient bonnes....?
- CASE IH 03
Je remonte le topic pour vous dire que le problème est résoluCASE IH 03 a écrit :Bonjour ,j'ai un problème avec le Maxxum 5140 pro,le tracteur se met au point
mort d'un coup ,le voyant s'allume impossible d'avançer,obligé d'appuyer sur la pédale
d'embrayage pour repartir ,ça le fait pas régulierement ,1 fois à plusieur fois par
jour ,d'ou peu venir le probléme,sur le manuel du Maxxum ce voyant indique
"voyant de transmission powershift" s'allume pour signaler une défaillance sur le
circuit de la transmission powershift ,merci pour votre aide .![]()
même, ça peut toujours servir
de la pédale d'embrayage ,sans aucun effet .
Un relais à était changer sur le côté gauche du tableau de bord et depuis plus de soucis
(je ferai des photos du relais pour vous montrer).
ce n'est rien en general,juste une perte de pression du circuit basse pression ,car lorsque cela arrive ,tu dois etre au ralentit et tourner ou freiner en meme tps,et des qu'une baisse de pression en dessous de 18 bars je pense,coupure de securité,,deux choses,de quelle année est ton maxxum? a t il la boule d'azote a coté des powershift?,a 7000h il peut etre vidée ou defectueuse.c'est ce qui se passe la plupart du tps.
autant pour moi tu as dis ds l'enoncé que c'etait un pro dons apres 97,il a une boule d'azote ,pour moi elle est morte .si cela persiste,prendre les pressions a la boite,et voir les chute lors des chagements de vitesse,du freinage .au ralentit.
