Réglage faneuse portée
Re: Réglage faneuse portée
c'est fait pour travailler comme ça d'ailleurs!
Pour le pression tu poses et tu gonfles jusqu'à ce que ça s'écrase pas, il faut pas grand chose comme pression
benoit12
Message non lu par benoit12 »
Moi ,c'est l'inverse plus j'y en met de la pression....plus je m'écrase...---> []
jardi85
Message non lu par jardi85 »
1kg a 1.5kg ...suivant les livrer d'entretien des faneuses et andaineurs que j'ai pu consulter .
Pour ce qui est de la hauteur de travail ...ben a la base il ne faut pas faucher trop ras pour bien ramasser (sauf si l'herbe est verser ) sinont on est obliger de règler bas la faneuses et au moindre irégulatriter ça touche la terre .
J'ai toujours mis en apuis sur le 3eme point ; et maintenant j'ai une roue a l'avant pour la hauteur ...c'est bien pratique dans les petites prairies pas très platte et dans les bordures de parcelles.
nico49
Message non lu par nico49 »
chacun sa façon de faire, j'aime bien la mienne
mais j'essayerai la votre pour voir la différence de comportement de la machine quand le temps sera meilleur et qu'on pourra enfin faucher.
:arrow: tant qu'on est dans les outils de fenaison
comment faites vous avec vos andaineurs portés :?:
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
nico49 a écrit :tant qu'on est dans les outils de fenaison, comment faites vous avec vos andaineurs portés :?:
meme méthode que citée précédemment pour les faneuses ;)
case ih
Message non lu par case ih »
+1
Le principe de la tête de ces deux outils est le même, relevage en bas, oscillation libre, relevage en haut, oscillation bloquée, il va de soit que tu l'utilise de la même manière!
Moi je trouve plus facile a regler le 3eme point de l'andaineur.
Par-contre je fais un peu comme nico, des fois je le tiens au relevage.
ça arrive de tenir quand tu passes dans un trou mais en général je règle une fois et apres pose et fais tirrer marcel!
Le mieux pour regler la pirouette c'est dans la luzerne!
Comme dit le grand pere:"Si le trois point est trop court tu te fais mitrailler par les cailloux!!!" :mrgreen:
Si t'as le tracteur avec la belle cabine xl attentuion les carreaux :oh: :mdr:
zet tracassés avec ces reglages si faciles ,pfft l'agriculture c'est pas simple finalement...
olivier du 50
Message non lu par olivier du 50 »
bonjour
IH 4 EVER a raison il faut faire porter sur le 3 point c'est bien plus simple quand tu repose après une manÅ“uvre par exemple tu n'as pas besoin de poser de question ton réglage reste bon.
autre chose quand tu relèves il faut être a peu près en ligne sinon ça secoue un peu la machine
a bientôt
Et quand la tete est usee, t'as interet a faire gaffe!
Moi en fanant a la montagne, en devers, il s'est decroche l'andaineur, bah ca fait tout drole :oh:
Pat
Message non lu par Pat »
nico49 a écrit :voiçi la tête d'attelage de ma faneuse
moi je prefere la tenir avec le relevage et regler le 3ème point de façon à ce que le pivot soit au milieu de la lumière (entouré en rouge), afin d'avoir de la liberté de mouvement aussi bien en passant une bosse qu'un creux.
après chacun sa façon de faire
Je suis assé d'accord aussi. Notre fanneuse, nous la réglions avec le trois point. Celle de mon beau père aussi.
the boss
Message non lu par the boss »
qu'est ce que je suis tranquille avec mon bon vieux Gustin !!!!
ah je blague ........
merci au "pro" qui aident les amateurs de l'agriculture comme nous; mais dans amateurs la base ethymologique n'est elle pas "amour" ?
the boss
