chaine powersharp
chaine powersharp
amis bucherons
avis aux spécialistes
que pensez-vous du système d'affutage powersharp
merci pour vos commentaires
http://www.youtube.com/watch?v=IiBpWuJX ... re=related
Re: chaine powersharp
D'accord,c'est prévu pour des machines de 42 cm/cube maxi.Les clients potentiels doivent plutôt être des amateurs peu familiarisés avec l'affutage.
Je ne connaissais pas,il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas,OREGON est réputé dans ce domaine
Pas con en effet, reste à voir le prix, la durée de vie et l'efficacité. Si ça marche pour les petites on peut penser voir ça sur les machines pus grosses. Au moins c'est vite fait!
mon beau père a acheté une tronçonneuse mac satelliser chez castorama avec cette nouvelle chaine et un guide 18 pouces soit 45 cm
je l'ai utilisé 2 après-midi complet sans affut
agréablement surpris
y a t-il d'autres utilisateur
Salut à tous je pense que cela s'adresse à un public semi pro d'ailleurs le systeme donne il l angle d'attaque?Et on dirait qu'il n'affute que le tranchant supérieur.A essayer
Salut,goumii a écrit :Salut à tous je pense que cela s'adresse à un public semi pro d'ailleurs le systeme donne il l angle d'attaque?Et on dirait qu'il n'affute que le tranchant supérieur.A essayer
C'est une chaine sensiblement différente de celles qu'on à l'habitude d'utilider, elle ne s'affute apparament pas avec les mêmes notions d'angles...
grosse déception
aujourd'hui
j'ai réalisé le premier affutage après 2 après midi de coupe
je n'ai pas obtenu la coupe de départ
peut-être n'ai je pas assez insisté sur la pierre
peur de manger trop de matière
déçu
déçu
avec une chaine neuve, c'est normal 2 après midi sans affuter,dupont 85 a écrit : je l'ai utilisé 2 après-midi complet sans affut
moi je pars le matin avec mes 2 tronconneuses et mes chaines aiguisées moi meme, je fais la journée avec et je t'assure que ca coupe,
combien ca coute ton système et combien une chaine neuve?
combien ca coute ton système et combien une chaine neuve?[/quote]
la tronçonneuse a été acheté a castorama avec cette chaine
ce n'est pas moi qui l'ai acheté
je ne retrouve pas le prix de la chaine en 18 pouces
joel du 15
Normal pour le prix, la chaine n'est pas detailler.
Tu dois remplacer tous le systeme:
- la chaine
- le guide
- l'affuteur
C'est un systeme destiner pour les amateurs, et pas tres convainquant dans la duree de vie
bonne soiree
- la chaine
- le guide
- l'affuteur
bonne soiree
a l'affutage,les crochets sont a même niveau que la dent
elle ne mord donc pas dans le bois
peut-être faut -il les baisser a la lime
qu'en pensez-vous
qu'en pensez-vous
