Quantité huile transmission mécanique tractopelle IH 3654
jeje32
Message non lu par jeje32 »
Bonjour, en regardant l'huile entre les 2 leviers de vitesse de mon tracto IH 3654 je la trouve blanchàtre certainement de l'eau dedans. Je pense qu'il vaudrait mieux le vidanger et mettre de la Hy tran, cependant quelqu'un peut il m'indiquer la quantité d'huile à mettre? Pour le niveau je ne sais pas s'il faut remplir jusqu'au bas du tube du reniflard?
farmall 22
Re: Quantité huile transmission mécanique tractopelle IH 3654
pour la quantitée, dans la boitec'est 38 litres (hy-tran)
pour ce qui est des niveaux, c'est comme sur tous les IH de cette époque, vidanges par le dessous en deux points , remplissage derrière le levier de vitesse et bouchon de niveau sur le côté (plaque de pont avant sur un tracteur normal) :yes:
plaque pour boitier de faucheuse latérale :D Jeremy :sous la pédale d'embrayage .
a verifier si les soufflets de leviers ne sont pas perçés ( entrée d'eau , condensation ,etc : huile mayonaise :oops: )
farmall 22
desoler jacques pour la grosse faute :oops: :oops: , en tous cas tu as bien situer l'endroit :yes:
pour info j'ai récuperé les bouquins pièces pour chargeuses INTERNATIONAL DH60 et H30B
pour ceux que sa intéresse, ne pasd hésiterà demander :yes:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Seuls les Manitou ont la prise de mouvement pont avant (arrière) par là.
cris05
Message non lu par cris05 »
bonjour a tous je me permet, je possede un tracto ih 3654 pour le terrassement de ma maison, je desirerai faire la vidange de la boite, savez vous si c'est la meme huile que pour le pont ou le differentiel, quel huile est préconisé et ou ce situe la vis de niveau exactement.
merci pour votre réponse les amies
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 mars 2015 00:39, modifié 1 fois.
cris05
:yes: merci a toi pour ta réponse rapide je te sollicite encore pour tes lumières sur le sujet apparement de ce que j'ai lu sur le forum, il s'agit d 'une boite classique avec embrayage à sec, mais le selecteur marche av et marche/arrière lui fonctionne avec l'huile de boite lui, car sur mon tracto ih 3654 a froid pas de souci mais apres 10 minutes d utilisation il devient difficile d avancer ou reculer, je pense qu il s'agit d'un manque d'huile dans la boite , je vais vérifier, mais si quelqu'un a une doc technique ce serait super, car comme vous le savez difficile de trouver le moindre document.
une derniere chose il semble y avoir deux bouchons de vidange sous le tracto un dessous au niveaux du levier de vitesse et l'autre au cul du tracto s'agit t'il de la meme chose (huile de boite), car le premier bouchon sous le levier de vitesse est coincé a mort rien n'y fait, je me demandé donc si en penchant le tracto vers l'arriere et en ouvrant le bouchon situé au cul du tracto cela pourrait revenir au meme, l'evacuation de l'ancienne huile se faisant par gravité vers l'arriere non?
une ultime chose si vous avez une reference pour le filtre hydraulique situé a coté du filtre a huile je suis preneur car actuellement sur le filtre rien n'est inscrit et meme les pros ne peuvent me guider.
comme vous l'avez compris je me frappe l'entretien de la machine hydraulique, moteur, maintenant boite, le démarreur m a laché pendant ce temps là, car récemment acheté l'ancien propriétaire n avez rien fait, meme pas graissé tout les axes
un scandale sur une machine avec si peut d'heure, mais enfin y a pas trop de mal si on bricole un minimum.
farmall 22
pour ce qui est de ton inverseur, il y a une crépine d'aspiration dans la boite, elle se trouve à gauche, au bout du tuyau d'aspiration derrière le raccord, vérifie à totu hasard si il ne serait pas à colmatée :!: :!:
tu as également un clapet d'étanglement surla boite (gauche) qui agit également sur ton inverseur, il se peut que celui ci soit colmaté donc empêcher le bon fonctionnement de ton inverseur, de plus il à un tamis qui doit être nettoyer toute les 450 Hrs :!: :!: :!:
attention lors du démontage de ce clapet, faire très attention au contre écrou qui se trouve au niveau du tamis car si il est désseré, il y a risque que le clapet soit dérèglé :!:
Nathans
Message non lu par Nathans »
Bonjour j'ai a peut près le même problème sur mon tractopelle il a un peu de mal à avancer et en marche arrière c'est pire on dirait qu'il n'a pas beaucoup de force il faut insisté pour qu'il parte ou pour qu'il avance si quelqu'un a une solution ?
