panache de fumée sur un 845xl
ih 71
Message non lu par ih 71 »
bonjour a tous voila le probleme j ai un cousin qui a un 845 il fait des panache de fumée a chaud ou froid de temps en temps de quoi pensez vous que cela peu provenir moi je pense a plusieurs possibilités ,injecteur, eau dans le gasoil, soupapes a regler ,prise d air mais il demarre bien merci de m aiguiller a bientot
chargy01190
Re: panache de fumée sur un 845xl
Message non lu par chargy01190 »
Le 956 de mon pére avais le méme probléme. On a refais les injecteur et changer la pompe a gazoil. Maintenan le probléme est réglé
= f137d 633 733 956xl jxu100 cs 130 cs 150
fanddu845xl
Message non lu par fanddu845xl »
je pense aussi au injecteurs fait les tarer et on te dira si il faut changé leur nez
dt358
Message non lu par dt358 »
est-ce que ces panaches de fumées sont accompagnés de claquements :?:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 21:45, modifié 1 fois.
mikewat
Message non lu par mikewat »
il veut dire l'injecteur je pense
Carl DEVLIES
Je ne pense pas. A mon avis, il veut dire l'aiguille et le porte aiguille, en fait la seule chose qui s'use dans un injecteur.
fanddu845xl
Carl DEVLIES a écrit :Je ne pense pas. A mon avis, il veut dire l'aiguille et le porte aiguille, en fait la seule chose qui s'use dans un injecteur.
oui c'est ca la tete de l'injecteur
dt358
moi aussi, j'appelle ça le nez d'injecteur, c'est pas bon :?: :?:
mikewat
oui ben on se comprend ce qu'il se remplace le reste s'appelle le porte injecteur
dt358
bah :!: pour moi, porte-inj et nez d'inj forment l'injecteur :shock:
mais je suis ouvert à discussion ;)
Carl DEVLIES
Quand on constate que les injecteurs ne sont plus bon, soit on les échange contre d'autres dans un système de recyclage, soit on remplace sur place "le nez", donc l'aiguille et le porte aiguille, on retare à la pression nécessaire et tu parts avec des injecteurs 'neufs'.
Cela dépend du constructeur, mais dans la plupart cas, nez et reste d'injecteur font une seule pièce:
Sur le Super BWD6, Super BMD et le B-450, les injecteurs CAV du BD-268 sont en deux pièces, donc le nez se sépare du reste d'injecteur en démontant les injecteurs:
