Pivots d'essieu avant de 353
agri1772
Message non lu par agri1772 »
quelqu'un parmi vous a-t-il déjà changé les pivots d'essieu avant (axes et bagues) ces pièces se trouvent-elles toujours, quelle-est la difficulté ? avez-vous des conseils à me donner ?
Agri1772
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:15, modifié 1 fois.
agri1772
Re: Pivots d'essieu avant de 353
je n'ai pas trouvé dans les messages de PAT.
je parle des pivots de la photo ci-après.
Agri1772
agri1772
Il y a du jeu entre les axes et les bagues je pense qu'il faut les changer.
Je ne vois pas ce qui se règle mais si tu peux n'en dire plus Papounet ça serait sympa.
Pat
Message non lu par Pat »
Voici mon post : topic10189.html
Mais j'attend d'avoir les bagues pour pouvoir dévellopé le sujet... ;)
agri1772
Mon problème concerne le changement des bagues de pivot d'essieu.
Celles dans l'axe du tracteur, voir photo déjà envoyée plus haut.
Ce n'est pas le meme problème que Pat.
Quels conseils me donnez-vous pour demonter le train avant, comment lever et soutenir le tracteur, où prendre appui.
Savez-vous comment se retirent les axes ? Les bagues se changent-elles facilement, sont elles faciles à extraire ?
http://www.agrozakupy.pl/product/Panewka/?id=5337
Pour info une bague comme ça coute entre 30 euros et 60 euros suivant l'origine
alors que le prix d'achat chez le fabricant n'est meme pas de 4 euros.
Merci de votre aide.
Agri1772
agri1772
je cherche toujours des info sur le démontage du train avant et le remplacement des pivots (323, 353, 453).
Quelqu'un a-t-il dèjà fait cette manip. ?
Existe-t-il un manuel d'atelier qui la décrit ?
farmall 22
moi j'ai eu ce souci sur mon 633 lors de l'achat
quand j'ai mit le cric il y avait un jeu pas possible et le chassis etait attaqué :arrow: j'ai donc déposétout le train avant en le désacouplant du tracteur et j'ai commandé un axe neuf puis direction le tourneur fraiseur avec le reste du chassis pour faire réaléser puis mettre une frète à la mesure
depuis plus aucun soucis de jeu :yes:
agri1772
Merci pour le retour d'expérience Farmall22.
As-tu eu des difficultés particulière pour le démontage ?
Je vais profiter du mauvais temps pour démonter tout ça bien au chaud.
farmall 22
pas de dificultées particulières pour la dépose si ce n'est d'enlever l'axe de pivot car avec l'usure il y avait une arrête sur 'arbre donc pas facile à sortir
BOURQUI Jean-Pierre
Message non lu par BOURQUI Jean-Pierre »
MERCI AGRI1772
TON SITE POLONAIS POUR LES PIECES à L4AIR SUPER. JE LES AI QUESTIONNE POUR UN REPARTITEUR DE FREIN D'IH 744 QUE JE CHERCHE DEPUIS X TEMPS, CE SONT LES SEUL à M4AVOIR ENVOYE UN ECLATE DES PIECES DE FREIN AVEC CETTE PIECE. J'ATTENDS LES REPONSE QUAND à LA DISPONIBILITE. MAIS CA A L4AIR BIEN
Pat
BOURQUI Jean-Pierre a écrit :MERCI AGRI1772
Ton site Polonais poue les pièces à l'air super. Je les ai questionné pour un répartiteur de freins d'IH 744 que je cherche depuis x temps, ce sont les seul à m'avoir envoyé un éclaté des pièces de frein avec cette pièces. J'attends les réponse quand à la disponnibilité. Mais ca à l'air bien.
Voila, c'est plus digeste en caractères minuscules... ;)
BOURQUI Jean-Pierre
Oui PAT je suis d'accord avec toi, mais mes majuscules étaient bloquées et je n'avais pas le courage de rester le doigt sue la touche.
Salutations à tous.
