dimensions joint de chemise pour F235D
pierre
Message non lu par pierre »
après une longue période d'arrêt j'ai une fuite d'eau à la base d'une chemise sur un farmall F235D.
Quelqu'un connait il la dimension du joint (torique???) en question ?
je voudrais bien les commander avant de déposer les chemises...
merci d'avance
Re: dimensions joint de chemise pour F235D
ben pas moi , je ne commande rien avant de démonter , on a toujours des surprises et il manque toujours quelques choses :!:
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
tout à fait d'accord avec ih946.Et si probleme important sur le moteur les pieces commandees specialement ne seront pas reprises
Bernard
pierre
bonjour,
il ne me reste plus que les 4 chemises à déposer donc peu de risque de tomber sur une surprise. De plus je travail dans la partie donc pour ce qui est des commandes....
par contre il est vrai que commander sans rien demonter n'est pas la chose à faire (j'en vois tout les jours qui le font! :evil: )
Personne n'a la dimension :?:
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Tu peux encore avoir des surprises : 1 chemise, ça casse parfois :?
Référence des joints de chemise = 354881R1
pierre
c'est vrai mais on va éviter de parler de malheur même si c'est le risque...
merci pour la référence
@micalement Pierre
de plus je n'oserais pas mettre des joints toriques autres que l'origine :!: ils ont un léger contact avec l'huile moteur et le liquide de refroidissement :oh: ils sont peut etre de qualité bien préçise :!: des fois pour gagner 1 sou , t'en bouffe 10 car là , tu ne sors pas les chemises par le bas :!: :bou:
pierre
bonsoir à tous,
maintenant que j'ai tout les morceaux pour mon tracteur je voudrais savoir si quelqu'un possède les couples de serrage pour les bielles et la culasse ???
merci par avance
Pierre
fendt936
Message non lu par fendt936 »
pour les joints de chemises j'en ai trouvé chez un vendeur pro et ça a pas l'air de faire, le diamètre est bon mais ça flotte en haut et en bas dans les gorges. Qu'en pensez vous?
on me proposait de la corde sinon :roll:
A.Einstein
pierre
bonjour,
pour les joints de chemises je les ai commander dans le réseau CASE IH.
Normalement je les monte dimanche, je vous tiens au courant
bonnes fêtes
pierre
bonjour,
les joints d'origines ont aussi tendance à flotter de haut en bas mais rien de grave. Une fois la chemise descendu le joint épouse bien le contour et hop l'étanchéité est faite !
personne n'aurait les couples de serrage pour ce moteur ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:18, modifié 1 fois.
pierre
bonjour,
merci pour les couples de serrage ! est ce que la règle est appliquable pour les vis de bielles ?
pierre
bonjour à tous,
j'en suis toujours au remontage et à l'occasion j'ai décidé de changer les segments. je les ai recu aujourd'hui et je voudrais savoir si quelqu'un aurait le tierçage avant de les remonter ???
@micalement
pierre
