compressions sur bd 144a
tifour
Message non lu par tifour »
Bonsoir a tous
Je revise un manitou mb 30c avec un bloc bd 144a. Après avoir réglé le problème de préchauffage / démarrage avec montage bougies ''moderne''.
Le moteur démarre très bien. Il a tourné depuis environ 2 h.
Je voulais voir l'état cylindrée avec prise des compressions. Résultat moteur froid, compressiometre motometer. Cylindre 1, (36), 2, (37), 3,(37), 4,(35) kg/cm2. Pression huile moteur chaud 2,5 bar ralenti, 3,7 bar plein gaz.
Que pensez vous de ce relevé compression moteur.
Sans préchauffage, a froid, il ne démarre pas!!!! Filtre go propre.
Merci pour vos retours d'expérience.
tifour
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 janv. 2023 23:18, modifié 1 fois.
tifour
Re: compressions sur bd 144a
Merci papounet pour ces infos.
Les valeurs sont bien relevées au démarreur.
Donc, ca te semble ''cohérent''? Pas de dépose culasse a prévoir pour le moment? A chaud, il tourne rond plein gaz ou ralenti. Très legère fumée au ralenti.
Tifour
tifour
Merci pour ton ''conseil''.
Je mets du gaz.
A + et merci
