creation de prairie pour les chevaux
bonjour a vous
voila mon probleme
nous allons recuperer une parcelle de 5 ha pour nos chevaux qui est actuellement semée en ble
comment la transformer en prairie pour nos chevaux en sachant que je possede:
une herse plate, une herse de prairie, un epandeur a engrais, un rouleau, un petit rotovator et une herse rotative que je peux louer
mon plan est le suivant
apres moisson un coup de herse rotative, un apport de litotame et un semis avec l epandeur fin aout ou debut septembre et un coup de rouleau ensuite foin la premiere annee avant de lacher le troupeau (40 chevaux)
qu en pensez vous et quelle melange de graines choisir
desoler d etre un peu long mais le but etant de faire avec les moyen du bord
voila mon probleme
francois02
Re: creation de prairie pour les chevaux
40chevaux sur 5ha
ils vont être complémentés j'espère, sinon ça va être des planches à repasser
ce que tu peux faire c'est:
après moisson, rotative ou bien trouver un déchaumeur pour dire de mélanger terre et paille
rotative pour affiner
semis à l'épandeur, mais ça sera pas top, le mieux serait un semoir à céréales
rouleau immédiatement après le semis
merci pour ta reponse
pour le fonctionnement du centre equestre nous avons en tout 16 ha de prairie et un cheptel qui va du mini schettland, poney et chevaux qui sont rentré au box la journée pour le boulot
les plus grand effectivement ont en plus des granulés + foin mais les plus petits meme sur de la terre ils deviennent obeses
si j'ai bien compris mon idée n'étais pas mauvaise, reste à trouver un semoir
quand a l'époque pour semer est ce la bonne
salut,
après du blé tu est encore dans les temps pour semer , il faut que l'herbe soie bien enracinée pour l'hiver .
Pour le semis je te conseil le semoir a céréale commme la dit François , avec un semoir à engrais les graines les plus lourdes vont être éjectées loin et les plus légères vont rester derrière le semoir , pas top pour une bonne répartitipon des graines
A + citoyen
A + citoyen
merci pour les infos et pour le melange de graines que faut il
francois02
pour le mélange il faudrait demander à un technicien de coop ou de négoce
mais dans ma région, il y a un mélange de ray-gras anglais, fétuque, trèfle blanc et violet, et ?????????
ne pas laisser les légumineuses de côté, ça ammène de l'azote
dernier point, vérifier si le blé est propre au niveau des mauvaises herbes: rumex en particulier (dans la pàture de mes chevaux c'est le problème n°1) car il vaut mieux le cramer avant de semer l'herbe
De toute manière avec le piétinement de 40 chevaux dans une prairie de 5 hectares ,le rumex reviendra volontier
Dans mon village ,il y a une personne qui fait dans l'élevage de chevaux espagnol ,il posséde 10 hectares pour 25 chevaux ,ils pàturent toute l'année (hiver comme été ) ,ses prairies sont dans un triste état en fin d'hiver!!
Heureusement que je suis là pour le hersage
bonsoir
merci pour les conseils
les chevaux restent au box l'hiver à part quelques retraités et ils sortent quand le temps le permet (pour le moral c'est mieux) afin d'économiser les patures
pour les rumex je fauche 2 ou 3 fois par an avec de bon résultat en plus le surpaturage fait que les chevaux deviennent moins difficiles et on à moins de refus
le probleme sur les patures existantes il faudrais pouvoir les semer car la densité diminue mais impossible de se passer du moidre m² alors on refait petit bout par petit bout
c'est comme avec les chevaux faut etre patient
bonsoir
ma reponse vien tard je suis nouveau sur le forom
pour mes prairries a chevaux je seme du ray gras anglai et de la fetuque et pour les prairries degarnies un sur semis avec un semoir a semis dirrect
mon site www.les.attelages.du.pays.d.ouche.com
bonjour
pas de probleme pour ta reponse il n'est jamais trop tard pour apprendre
en plus je n'ai pas eu le temps de semer cette automne
j'ai suivi scrupuleusement les conseil de francois02 et des autres en achetetant un cover crop 18 disques quivogne (150e) en super état et un semoir a cereale nodet 17 rang (150e) en super etat aussi
pour le melange de graine j'ai trouvé un melange special chevaux que je dilue avec du raygrass anglais car selon le gars de la coop il y a un peut trop de trefle dans le melange
j'ai refait a l'automne quelques paddok et le resultat à l'air pas mal pour le debutant que je suis
la methode utilisée
un passage de disque pour decompacter
un passage de herse plate (pas de rotative trop chere meme d'occase) pour emieter et remettre a plat
le semoir le plus dur a regler
un coup de rouleau pour finir
merci pour vos conseils
la methode utilisée
- lagric
salut cédidi
de toute façon tu n'arriveras pas à garder es paturages en bon état avec un tel chargement
40 cheveaux sur 5 hectares c 'est juste 6 à 8 fois trop
généralement c'est 1 cheval ou une vache par hectare
salut lagric
en tout les chevaux disposent de 16 ha mais nous sommes bien conscient que malheureusement ce n'est pas suffisant meme en les faisant tourner regulierement sur les parcelles mais bon trouver du terrain pour mettre des chevaux dessus toi qui a aussi des chevaux tu dois etre au courant que ce n'est pas facile meme si les centres equestres sont consideré comme exploitant agricole dans pas mal de tete ca reste du loisir donc on va pas gacher des terres surtout que vers chez nous la pression industrielle est tres forte rien que cette annee au pied du club il vient de ce creer un zone industrielle de 80ha
donc effectivement nos prairies ne permettent pas de nourrir mais sont plus des espaces de detente
on nourri au foin presque toute l'année
mais j'aime travailler la terre meme si ce n'est pas mon metier et je prefere retrousser mes manches plutot que dire " de toute facon ca sert a rien" ca permet de limiter les degats
bonsoir
pour le reglage du semoir tu peu faire une pesee en poste fixe sur 10 godets tu
toune37tours et demi pour la grande vitesse 12 et demi pour la petite tu multipli
par 100 le poid de graine tombai dans l auget et tu a le poid a l hectare
pour avoir une bonne couverture le mieu et de semai de fois en croisan le semis
si tu a besoin de plus de precision pour le reglage du semoir je suis a disposition
salut
salut
francois02
CEDIDI25 a écrit : un passage de herse plate (pas de rotative trop chere meme d'occase) pour emieter
si tu repasses un coup de herse en sortie d'hiver ça ira très très bien
- lagric
salut CEDIDI
16 ha , ça va déjà mieux
l'idéale serai d'avoir de petit parc dans tes grands parcs et les bloquer la journée ou la nuit suivant tes disponibiliter , et ainsi permettre au pature de repouser
et donc sacrifier ces petits parc qui seront en terre battu en permanence , mais ou tu pourras nourrir tes cheveaux au foin et concentrer, et lacher dans les grands parcs pour le paturage
nous aussi la pression fonciére est grande les comunautées de communes achéte les terrains pour faire des zones artizanale, et des lotissements
