Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et très intéressé pa rtout ce qui s'échange concernant les tracteurs et surtout les Mac Cormick FU235D car je viens d'en récupérer un qui a beaucoup de mal à démarrer mais sinon tout le reste est OK. L'ancien proprio me conseil de refaire la segmentation mais est-ce vraiment nécessaire ou dois-je commencer à regarder autre chose avant ?
Je suis preneur de toute infos.
Merci d'avance et bonne soirée.
Vincent.
Je recherche des infos sur un Mac Cormick FU235D
- farmall 22
Re: Je recherche des infos sur un Mac Cormick FU235D
bonjour et bien venu a toi,tu as frapper à la bonne porte pour les infos concernant les IH
refaire unesegmentation ne peut avoir que du bon .
mais à t-il des symtomes particuler lorsqu'il tourne
Je vais voir ca ce soir car j'ai acheter une batterie de 100AH car avec mon fourgon et les càbles je n'avait pas assez de puissance pour le démarrer. J'espère qu'avec ce tte batterie ca va le faire.
J'ai préférer prendre une batterie plus puissance en espérant que cela ne va pas nuire au tracteur.
Je vais tester avant les bougies de préchauffage.
Puis je vais essayer de le démarrer si toutes les bougies sont OK sinon je vais devoir en commander.
Ils n'ont pas ca en stock ou je m'approvisionne.
Vince
Bienvenue, pour les bougies, il y a des sites web éventuellement.
En voici un:
http://www.histoparts.com/shopnieuw.html
Et un autre:
http://www.ersatzteile-landtechnik.de/shops/ihc/
En voici un:
Et un autre:
salut et bravo de garder des vieille mécanique si sa fait longtemps qu'il a pa tourne
il risque d'avoir de la corrosion dans le circuit électrique
-collecteur démarreur
-cosse et càble batterie démarreur
-avec la batterie neuve regarde qu'il charge si c'est encore la dynamo 14v dans les tour avec alternateur 14v tous les régimes
- fendt936
les démarreurs de ces tracteurs manquent de pêche, sur mon 235 aussi faut une bonne batterie mais sinon si les bougies préchauffent bien ça part niquel
A.Einstein
A.Einstein
Merci à tous pour vos p'tits conseils.
Hier soir a l'aide de mes pinces de batterie j'ai raccordé le plus sur le fil de la bougie et j'ai fait toucher le corps de celle-ci sur le moins et rien. La N°1 n'a pas chauffée. J'ai testé la 2, idem. Du coup sur OSCARO.com j'ai trouvé les même bougies que celle actuellement installées sur mon tracteur, ce sont des BOSCH 0 250 001 016 à 11€/Unitaire. Je vois partout qu'il faut compter 30€ pour les bougies donc je me pose la question, est-ce les bonnes qui était montées ?
4 bougies de 0,9 V.
Voici le lien si vous pouvez me confirmer.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
J'ai aussi une CHAMPIN CH61/0,9V.
Bonne journée à tous.
Vince.
4 bougies de 0,9 V.
Vince.
Vince
