question fendeuse.
luk16
Re: question fendeuse.
Message non lu par luk16 »
luk16 a écrit :voici la bête.
la le coin est entouré par une pièce servant de presse.
bon il y a du boulot. le joint de vérin est mort, sablage, peinture ( rouge et blanche biens sur ) puis montage des composants hydrauliques.
elle va être allégées. je pense que je vais enlever le 3 point supérieur qui sert à la mettre horizontale.
je vais aussi lui enlever le H qui servais à la prendre avec le télescopique.
1)
Image Image
2)
Image Image
Vue l' épaisseur des plaques utilisée, je ne pense pas que ça plie
jojo international
bonjour je vous mets les plans de la casseuse à bois + mon contre poids que j'ai fabriqué les photos viendront après
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
633SA/845AXL
Message non lu par 633SA/845AXL »
Luk16
quelques photos du coin et de l'emplacement de la pompeImage[/ImageImageimg]
Fais gaffe à ton croisillon, il est pas assez costaud pour entrainer le groupe de la fendeuse!!! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :yes:
633SA/845AXL
Pas assez gros? ma PDF ?
je possede le meme sur mon treuil et mon gyro de 1,50 m sans probleme :yes: Peut etre un effet photographique...lol
JP M
Non, c'est justement pour dire qu'elle risque rien!! :yes:
633SA/845AXL
Ok...
je me debrouille avec ce que je trouve a moindre frais...
Les ferrailleurs ont parfois de bonnes affaires :lol:
JP M
633SA/845AXL
[img][IMG]http://img137.imageshack.us/img137/4307/dscf6406.jpg[/img][/img]
A Luk16
petite photo du treuil de fabrication artisanal pour lever les billons..un defaut le moteur ne tourne que dans un sens,mais il suffit de lacher la pression et de tirer sur le cable..
60/70 cm de diametre monte sans probleme
luk16
Merci 633SA/845AXL. Pour l' instant elle ne va pas être équipé d' un treuil.
Mais je garde l' idée au chaud.
luk16
huile ?
Bonjour à tous.
la fendeuse est bientôt terminée, je posterais des photos.
je voulais savoir quelle huile utilisé pour le système hydraulique. Il me faut environ 45 l ( réservoir 55 l).
est il préférable d' acheter un bidon de 60 l ?
merci d' avance
633SA/845AXL
Luk 16
Il faut utiliser de l'huile hydraulique ordinaire...
Si .les bidons se.font en 60 l prend un 60 litres car en cas de besoin(rupture d'un flexible par exemple) tu as toujours du secours...
Perso j'ai une reserve de 30 l environ et cela va,,mais je pense que le volume de mon verin est plus petit .
Un fois le circuit rempli l'huile ne fait que passer
Bon courage :yes:
jp m
luk16
ok
mais ou acheter l' huile hydraulique avec un bon rapport qualité prix.
vers chez moi j' ai un concessionnaire class, une boutique agram ou sinon paut être sur internet ?
845AXL 57
Message non lu par 845AXL 57 »
Sur le site d'AMR il est conseillé de la HV 32:
http://www.a-m-r.fr/index.php?option=co ... view&id=73
Bien purger le verin et les flexibles,le circuit a probablement accueilli plusieurs sortes d'huiles
633SA/845AXL
Le plus simple est de faire le tour des vendeurs et de voir les prix..
Il est difficile de conseiller
PS::::: c'est peut etre idiot ce que je dis :mdr:
Par contre ,je persiste dans la quantité qui n'est pas vraiment obligatoire (a mon avis) Un tracteur moyen comme mon 633 ne possede que 12 litres et la fendeuse fonctionne pareille en prise directe une fois le circuit fendeuse rempli evidemment :yes:
Sur certain tracteur il semblerait que ce soit l'huile de pont qui est utilisée pour l'hydraulique ;)
JP M
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 21:50, modifié 1 fois.
