Fendeuse Agram ou Promodis ?
LE BUCHERON
Salut. J'envisage de m'acheter une fendeuse,et j'ai le choix pour le meme prix entre une Agram 16T et une Promodis 13T,les 2 sur prise d'huile. Je ne connais pas ces marques de materiel agricole. Qui a la meilleure qualité? Merci pour vos avis.
épicea
Message non lu par épicea »
Salut LE BUCHERON,
si t'achète du neuf pourquoi tu ne t'orientes pas vers un modèle avec pompe hydr et réserve d'huile?Car ça te permet d'éviter de faire des modifs sur ton tracteur et au travail avec la centrale hydro tu peux bossé à très bas régime tout en gardant un bon débit (c'est mieux en terme de consommation).De plus les machines équipées de centrale hydro sont en general prévues pour recevoir un treuil avec une pince et même si tu n'en veux pas tout de suite(budget serré par ex) c'est une option que tu pourrais t'offrir quand ton dos commencera à dire stop...Voila la reflexion que j'aurais le jour ou je changerai la mienne...
Pour répondre à ta question si l'agram et la promodis sont en tous points identiques faut prendre la 16 tonnes sans réflechir.Sinon regarde celle qui est le mieux équipée ( plusieurs vitesses de descente,forme du coin,ergonomie,encombrement).Sincerement si la 13 tonnes et mieux équipée il ne faut pas se focaliser sur la "grosse"...
LE BUCHERON
Je n'ai pas un gros budget :( mais ne suis pas trop pressé. Si je trouves une bonne occase sur prise de force.... :wink:
MC CORMICK D439
Message non lu par MC CORMICK D439 »
promodis la vrais marque et gyrax se que je vend la 15t grand degagement sur prise d'huile et superbe elle marche du tonnere et pas de piece qui casse enfin ses se que je pense
SALUT JE POSSEDE UN MC CORMICK D439 ET UN INTERNATIONAL 744
BNMA
Message non lu par BNMA »
Bonsoir j'ai un peu la meme question que LE BUCHERON.Interet aussi pour une fendeuse de buche pour un groupement de particulier et d'agri(20 utilisateurs environ) sur une machine verticale avec prise de force avec degagement d'envion 1.10m . par chez moi il y a RABAUD contructeur de fendeuse le choix est un peu difficile car il faudrait une machine assez puissante 16T ou + mais des petits tracteurs(ih353-mf 135-renault super3) pour l'ateler.c'est pour remplacer une BERRY qui a environ 30 ans mais je n'ai plus ses caracteristiques(verin 60 x 100).quel puissance de fendeuse pour quel petit tracteur? merci de vos reponses
A la CUMA chez moi ils ont une Rabaud toute neuve, perso je n'y suis pas mais j'ai eu l'occasion de m'en servir deux fois chez un voisin, c'est vraiment pas une merveille... La comande du ditributeur merdique oblige la présence de deux utilisateurs, un pour tenir le bois (coupé à 50 des fois il tient), l'autre pour actionner la machine (hiper dangereux à mon avis)! :?
manu955
Message non lu par manu955 »
c'est normal, pour la sécurité maintenant ,tu ne peux pas fendre tout seul , moi j'ai une fendeuse SUIRE 13 ts avec pompe sur la machine débit 40 l et j'avais une manette qu'il fallait tenir a deux mains et donc difficile de travailler tout seul surtout en 50cm car lorsque tu lâches la manette ,elle remonte toute seule ,du cout elle est remonté en haut le temps que tu déplace ton morceau de bois.Actuellement, j'ai supprimé la manette a 2 mains et mis une tige droite et je garde un gros billot de50 dessous de manière a fendeuse a hauteur et tout seul,je sais, c'est pas toujours pratique pour les gros morceaux ex: 1 m diamètre mais la on s'arrange d'être plusieurs, mais on est tous bien d'accord que fendre du bois c'est pas toujours un boulot reposant et quant on peux s'éviter du mal c'est mieux.
A revenir au sujet départ, si j'avais a changer de fendeuse je prendrais un 19 ts avec pompe indépendante, tu peux la mettre sur un tracteur de 35 40 cv et elle cale quasiment jamais mais ,d'occase difficile a trouver et neuf ça cout un peu d argent .
épicea
BNMA Posté le: Lun Fév 02, 2009 9:39 pm Sujet du message:
Pour 20 utilisateurs il faut s'orienter vers une machine avec centrale hydro sur la fendeuse comme ça pas de souci de branchement entre tous les utilisateurs+pas de mélange d'huile.Les petits tracteurs comme les plus gros (récents ou pas) peuvent la faire marcher.
Pour la puissance du verrin: pas en dessous de 13 tonnes :wink:
Rabaud est un spécialiste mais faites plusieurs devis et essayer plusieurs machines c'est comme ça qu'on se rend mieux compte.
THIEBAUD AURELIEN
fendeuse
Message non lu par THIEBAUD AURELIEN »
salut moi je possede une amr 12 t avec pompe hydro independante sa va super ten a largement assez si tu as des vraiment gros tu sera obliger de les couper en 2 pour les lever et tout ca pour 1750 ttc
ih 644 4 roues forestier
Précision, pour ma part j'utilise une "fabrication maison" avec un verin de pelle mécanique et une pompe de bull Continental (à l'origine cette pompe était entraînée par la PDF du bull)
Ca dépôte!! :wink:
calamarfrit
Message non lu par calamarfrit »
[quote="L'Aveyronnais"]Précision, pour ma part j'utilise une "fabrication maison" avec un verin de pelle mécanique et une pompe de bull Continental (à l'origine cette pompe était entraînée par la PDF du bull)
Ca dépôte!! :wink:[/quote
tu as pas une photo de cette fendeuse!!!
Euuh, pas sous la main, non, mais dès que je descend au boin je peux t'en faire une... Mais tu sait c'est tout simple comme machine, ça paye pas trop de mine! Mais ça marche! :wink:
calamarfrit
pour l'instant mon tracteur est en panne je cherche une trompette pour un mc cormick 135D et une carte grise!!!
845AXL 57
BNMA a écrit :Bonsoir j'ai un peu la meme question que LE BUCHERON.Interet aussi pour une fendeuse de buche pour un groupement de particulier et d'agri(20 utilisateurs environ) sur une machine verticale avec prise de force avec degagement d'envion 1.10m . par chez moi il y a RABAUD contructeur de fendeuse le choix est un peu difficile car il faudrait une machine assez puissante 16T ou + mais des petits tracteurs(ih353-mf 135-renault super3) pour l'ateler.c'est pour remplacer une BERRY qui a environ 30 ans mais je n'ai plus ses caracteristiques(verin 60 x 100).quel puissance de fendeuse pour quel petit tracteur? merci de vos reponses
Un exemple de puissance qui est donné par ce constructeur
33kW=45ch
http://www.motorland.net/epages/Motorla ... ucts/15303
