Bonjour a tous j'aimerais investir dans un tracteur montage forestier modèle ih 956xl pont avant APL 3052 5 avec quelques soucis
J'aimerais bien avoir vos lumière sur les soucis suivant
1er point: En roulant le tracteur a la direction assistée que ce bloque il faut eteindre le tracteur puis le rallumer pour enlever la panne les niveaux doivent être bon le vendeur me dit qu'avec une benne le levage ce fait totalement
2eme point : le levier de commande de la prise de force a l'aire du siège côté droit est maintenu avec un tendeur car ce levier ne reste pas enclenché correctement
Merci d'avance pour vos renseignements
						Direction et PDF
Re: Direction et PDF
la direction et l'hydraulique deux pompes differentes,celle de direction doit etre malade ,ou l'orbitrolJon-Rich68 a écrit : ↑03 déc. 2022 15:18 Bonjour a tous j'aimerais investir dans un tracteur montage forestier modèle ih 956xl pont avant APL 3052 5 avec quelques soucis
pour la pdf c'est le crantage de la commande , a verifier a la manipulation si on le sent ou pas
				Jon-Rich68
D'accord merci pour votre retour pour ce qui est de la transmission sont il fiables ces 956xl avec les longs le Iervier de vitesses ?
Cordialement
						Cordialement
