Godet multiservice
le busard
Godet multiservice
Message non lu par le busard »
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 699152.htm
Vous en pensez quoi de cette marque ?
Ce serais pour remplacer un alo qui a bien servi
Ou d'autre propositions
En fait c est surtout pour le budjet
Et ce serais au maxi 2. M de large
petit chat 29
Re: Godet multiservice
Message non lu par petit chat 29 »
c'est du polonais , fabrication "light" et le gros point noir se trouve au niveau de la fixation des dents de la griffe pas de blocage de ceux ci .
frédéric 79
Un de mes copains en a acheté un, en effet, c'est léger ! il a dû le renforcer, de plus les doigts de la griffe n'étaient pas bien serrés.
ienien1414
J'ai un manip ba c'est pas bien si tu prend deux boules avec faut que ça soit bien en face sinon tu en perd une à coup sûr, je pense que les vérins sont trop petits, il y a une marque polonaise qui traîne je crois que le réseau scar distribue ça...
La marque est zagroda et bien distribué par scar...
le busard
Merci pour vos réponses
Je pense que que je vais éviter cette marque
J ai un alo et la aussi les dents se desservent souvent
Et ce n' est pas une douille mais de simple trou pour le passage des dents qui s ovalise rapidement
case ih
Message non lu par case ih »
j'en suis a mon second quicke
le premier en effet gros defaut,pas de douilles,les dents tournent sur elles meme
sur ceux que j'ai maintenant,il y a des douilles ,ras :yes:
le busard
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 521037.htm
Le même modèle que ceux ci casein?
