triangle attelage de remorquage
bonjour a tous
qui aurait fabriqué un attelage triangle (TOWBAR) pour le remorquage sans chauffeur d'un petit tracteur pour des "foires aux matériels agricoles "et surtout qui pourrait m'en expliquer le fonctionnement ou schéma-
Re: triangle attelage de remorquage
bonsoir
c
moi c'est pour deplacer mon tracteur de mes terres a mon domicile -
le tracteur n'est pas conditionner pour rouler par lui meme sur la chaussée de façon autonome vu que pas de carte grise et de feux arrieres !!!
c
bonjour-
oui je vais en faire un ;pas de soucis
pour le remorquage j'ai mon 4x4 galopper qui pese les 2t 100cv
de plus j'ai trouvé formes et cotes a adapter
Modifié en dernier par dewear le 11 déc. 2020 22:13, modifié 2 fois.
J'ai bricolé un triangle avec deux boules d'attelage sur le pare choc avant de mon 109, c'est pratique pour pas se retrouver à pied...
L aveyronnais tu en renforcé ton parchoc avant ou c est les fixation d origine ? Il y a une distance a respecter en largeur
logiquement poids total roulant 3.5 max
mon tracteur avec la pelle 1350 kg donc suis dans les clous -
mon auto 1,9 t-
je n'ais pas encore les mesures sur plan; mais si je prend comme repère d'échelle le crochet ou un carreau du sol il semblerait que 20cm soit la dimension d'un carreau -
qu'en pensez vous
mon auto 1,9 t-
qu'en pensez vous
en fait un pote vient de me passer un plan avec les cotes qu'il a trouvé sur le web -
donc ht 150 cm L et 61 cm l .
timon 70 cm et angle relevé de 160 °(mais pour un tracteur pas utile l'angle de relevé)
Deux plats pour répartir un peu les efforts mais pas plus. Par contre c'est quoi comme tracteur ? Si direction méca ou assistée pas de soucis, si orbitrol je pense pas que ça fonctionne.aurelien 88 a écrit : ↑11 déc. 2020 17:14 L aveyronnais tu en renforcé ton parchoc avant ou c est les fixation d origine ? Il y a une distance a respecter en largeur
Non pas pour un tracteur mais lada ,j ai deja un u de 80 avec un treuil dessus l idée est de le tractée derrière mon tracteur quand je part au Bois
Ah là oui je comprends.
bonjour-tout a fait jouable ton idée de faire suivre ton Lada -aurelien 88 a écrit : ↑12 déc. 2020 09:16 Non pas pour un tracteur mais lada ,j ai deja un u de 80 avec un treuil dessus l idée est de le tractée derrière mon tracteur quand je part au Bois
veux tu le plan de construction avec les cotes
Oui je veux bien mercidewear a écrit : ↑12 déc. 2020 23:57bonjour-tout a fait jouable ton idée de faire suivre ton Lada -aurelien 88 a écrit : ↑12 déc. 2020 09:16 Non pas pour un tracteur mais lada ,j ai deja un u de 80 avec un treuil dessus l idée est de le tractée derrière mon tracteur quand je part au Bois
