staub 5000
staub 5000
Salut à tous, j' espère que vous allez bien.
Voila j' ai un motoculteur staub 5000 équipé d' un moteur bernard neuf ( changé en 2012 ). Il fonctionne très bien au niveau moteur, mais depuis hier, j' ai un problème avec le pont.
Lorsque j' embraye une vitesse avec prise de force, j' ai un bruit comme un crissement qui augmente avec le régime moteur et le rapport ne tient pas.
Dès que je met la fraise dans la terre, le vitesse "saute". J' ai désaccouplé le moteur hier pour vérifier l' embrayage, RAS tout est bon garnitures ressorts...
Si j' enlève la fraise et que j' embraye en première avec PDF même bruit.
Le levier pour passer de la gamme lente a rapide est également très dur a enclencher.
Ce problème est survenu après une grosse utilisation de la fraise. au niveau des roues, du crabotage, marche avant arrière aucun problème.
Si quelqu' un a une idée je suis preneur.
voici la bête
voici la bête
Re: staub 5000
je vais démonter le carter avant du pont (derrière la cloche) pour voir ce qui se passe. Le problème c' est que je n' ai aucun aucunes pièces et aucuns joints pour remonter... je ne sais même pas si on en trouve encore
Re: staub 5000
la marque staub existe et ce vend toujours,donc ya pas de raison!
Re: staub 5000
Oui je sais guillaume mais enfin maintenant staub c' est du chinois mdt et co... le 5000m est de 1972 je crois...
Re: staub 5000
j'au un voisin qui a un staub en 4 roues,ca pompe a injection etait rincée,il a réussi a en trouver une compatible sur un site chinois
Re: staub 5000
Bon et bien, j' ai démonter le vieux staub avec un spécialiste collectionneur qui habite près de chez moi verdict.......
Pignon d' arbre intermédiaire HS de chez HS. il a 4 / 5 dents complètement HS et donc comme il prend a pousser, il frotte contre le carter (d' ou le bruit) et le fait que les vitesses sautent.
Par contre le pignon d' arbre secondaire est quand a lui quasiment neuf comme il n' est jamais utilisé en rapide ou sur la route pour tirer une remorque...
Il faut donc changer l' arbre, les joints spi, le joint de carter et les roulement ( tout ça a 45 ans je précise )
Mauvaise nouvelle, les pièces staub de rechange sont en "or massif" 420 €
https://www.xavier-motoculture.com/redu ... =519002382
Comme mon moteur est neuf je vais m' orienter plutôt vers l' achat d' un pont ou d' un motoculteur compatible avec ce moteur (5000/6000/70000) j' en ai repéré quelque uns sur LBC
- snoopy7588
Re: staub 5000
Re: staub 5000
Il y a des forums de Staub, regarder un peu sur le net....
