Le remisage des flexibles.
Salut,
Avez-vous une astuce propre et efficace pour remiser vos prises hydrauliques au dételage des outils ? Les prises a visser ont un système bien foutu mais pas les prises à emboîter à ma connaissance.
J'en ai marre que ça traîne partout...
Re: Le remisage des flexibles.
Ben si pour les prises rapides,il existe des faux coupleurs femelles à fixer sur les machines où tu emboîtes tes prises, mais avec l huile qui reste dedans a chaque fois et la poussière au boulot c'est toujours degueu....
tu peux souder un bout de tube , moi je m'arrange pour les glisser dans le 3 ème point ou dans un autre support quand c'est un truc d'attelé , mais on est pas à l'abri d'une avarie
graisse et un chiffon papier
tu prends des vieux manchons de griffe de machines a traire et tu rentre les push pull dedans la push pull ressemble bien a une tétine
je garde toutes les vieilles prises de démontes qui fuyaient ou autres et je retire le clapet. Comme les vissés tu ne peux pas les déconnecter sans intervention manuel
Mais forcé de constater que nous nous donnons rarement la peine de les stocker a ses accroches
Une me fait aussi un bouchon sur une prise a bague rajouté a un tracteur. Pendu a une chainette , au moins je ne le perd pas comme les plastique qui coupent
- philippe colin
je suis pas fan de les fixer sur l'outil dans un support femelle qui a vu la poussière au travail
Kuhn fournit des réceptacle femelle en plastique avec un clapet pour la poussière
une tôle 5-6mm d'épais, des fentes pour y glisser le tuyau, bien ébarber les angles, fixé/soudé proprement sur l'outil et un peu de barbouille
Oui pour moi c'est la meilleure solution aussi!philippe colin a écrit : ↑30 janv. 2020 07:45 je suis pas fan de les fixer sur l'outil dans un support femelle qui a vu la poussière au travail
Toutes les machines trainées du commerce sont comme cela, et un coup de chiffon avant de les brancher ,c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi aussi
Ce que je reproche aux push pull c'est que quand tu détèles en conditions froides et que tu ratel au temps chaud et que le circuit est pressurisé par la dilatation, tu te fais "chier"
J'ai presque envi de modifier des vielles valves pour leur mettre un ouvreur de de clapet a vis qui resteraient sur les tracteurs
