Manuscopique
- lagric
Manuscopique
On a une merde sur le telesco de la cuma .
Le bras laisse apparaître une fissure sur la partie supérieur du bras . Entre l'axe arrière et l'axe du vérins de montée . 2 centimetre s devant le renfort .
Et bien sur le loueur veut que nous prenions la réparation à notre charge prétextant que certain on fait du terrassement et du debrousaillage .
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de problème similaire et qu'elle en est la cause ?
Re: Manuscopique
souvent c'est plutôt au bout de la fleche, là où est fixé le tablier. surtout sur les fleches en 3parties, la dernière étant forcément plus petite. une usine par chez moi le refont très régulièrement (ils tapent dans du sable très dur, avec la fleche un peu sortie...)
mais à l'arrière, jamais entendu parler
- lagric
Re: Manuscopique
Dedieu j'ai eu le hoquet .....
Michel si tu passes par la pourrais tu supprimer l'autre
Re: Manuscopique
je t'ai posé question sur l'autre !! depuis combien de temps l'achat et quel modele et marquelagric a écrit :Dedieu j'ai eu le hoquet .....
- lagric
Re: Manuscopique
Non il est en location ... Arrivé vers 1500 h
Il a fait 500 h et c'est un manitou 741 120
Re: Manuscopique
en location c'est pas pour ta poire ,car c'est structurel,si rien n'est faussé ailleurs qui se voit c'est a eux de reparer,apres si c'est vrillé ou tordu ,c'est coté assurance qu'il faut voir .lagric a écrit :Non il est en location ... Arrivé vers 1500 h
Si la fissure n'est pas trop importante et pas de deformation ,il faut percer a chaque extremité de celle ci pour la stopper ,et meuler ,chanfreiner ,et ressouder ds les regles ,le prblm voir si necessité demontage du mat ( la ca se complique ) fait une photo pour un meilleur avis
Re: Manuscopique
Sur les MLT en 7 mètre c'est un problème que j'ai déjà rencontré. Il s'agit d'une mauvaise utilisation de la machine (travail toujours en surcharge avec teslescope sorti à fond ) . Le terrassement crée aussi ce phénomène , un telescopique n'est pas un engin de T.P mais bien un engin de manutention !!! Après avoir vu de nombreuses réparation de flèche même en y installant des renforts ça n'a jamais bien tenu dans le temps surtout si après cette réparation l'engin est toujours mal mené la fissure réapparaîtra dans le prolongement de l'ancienne fissure ! La flèche sur un telesco est un métal élastique et pas métal rigide.
- lagric
Re: Manuscopique
Je comprends mieux.
Ce telesco nous a été placé avec un godet multibenne énorme .
Largeur maxi 2,55 m
Longueur 1m2 et hauteur idem
Ça faisait des sacré godet de fumier !.....
Et en reprise de tout venant ça faisait énorme aussi .
On était toujours en surcharge si je comprends bien !....
Largeur maxi 2,55 m
Re: Manuscopique
Et il levait pas du c l?lagric a écrit :Je comprends mieux.
Largeur maxi 2,55 m
