845 xl ou 856 xl
- Jean-François
845 xl ou 856 xl
Salut à tous,
il me tâte parfois d'acheter une tracteur un peu plus confortable, donc un xl, de plus je me dit que si je venais a trouver un xl, ce serait pas mal d'avoir 4 roues motrice et un chargeur.
Je pense a un tracteur du genre 845 xl ou 856 xl.
Lequel des 2 modèles est meilleur, (si c'est le cas).
Quel différence majeur y a t-il outre la transmission et le fait que le moteur du 56 a un turbo.
Est-ce que l'un des 2 moteurs est également "meilleur" que l'autre?
TRACBOY67
TRACBOY67
Re: 845 xl ou 856 xl
tu à moin de cylindré sur le 56 .
un turbo peut ètre une source de panne potentiel que le 845 n'a pas . par contre je n'ai jamais conduit de 856 mais je pense que le moteur doit ètre plus volontaire avec le turbo mème si il est plus petit
il me semble aussi que le 56 est en 38 à l'arrière alors que le 45 est en 34 (montage d'origine)
Le 56 reprend tout de suite de la pêche avec le turbo dans des situations critiques!
Par contre, il ne siffle pas.....
Le 56 consomme peut-être plus avec son turbo...?
Avis aux connaisseurs, j'ai beaucoup d'heures de 45, mais pas trop de 56 et j'ai fait que de la route avec....
- Jean-François
Le fait qu'il ne siffle pas ne me dérange pas.
Un tel tracteur équipé d'un chargeur ça use prématurément les pièces du pont avant ou alors c'est négligeable justement parce qu'il est en 4 RM ?
TRACBOY67
TRACBOY67
perso mon choix est vite fait :le 845 et tu l'équipe en 16.9x38 et 14.9x24
Oui Jacques, je suis d'accord avec toi, c'est avec la cylindrée qu'on fait la puissance et le couple. Un turbo ça aide pas un moteur à vieillir. Ceci dit, aujourd'hui y en à partout et ça marche...ih 946 a écrit :perso mon choix est vite fait :le 845 et tu l'équipe en 16.9x38 et 14.9x24![]()
A+![]()
un tracteur qui tire avec un turbo ça ne gène pas!
mais pour des bricolages rien de tel qu'un moteur atmo!
dans notre cas, on aurait jamais voulu d'un manitou avec turbo par exemple (on ne fait que des bricoles)
un voisin avait acheté un 1255xl un an ou deux après le notre, mais celui du voisin avait fait toute la pulvé... après qq années la différence de puissance était flagrante, ainsi que le comportement du moteur à l'échappement (fumée)!
La bricole c'est pas terrible, quel que soit le moteur
- jojo international
j'ai jamais essayé un 856 mais le 845 ça a du coffre c'est sur!
le meilleur moteur ih en 4 cylindres: course + cylindré = un couple d'enfer
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
J'etait opposé au meme dilemne que toi quand j'ai acheté le miens
Je te conseille le 845 car pas de turbo et il me semble que la boite est lubrifiée par barbotage alors que le 856 est sous pression que quelqu'un me le dise si je me trompe.
Si tu veut faire un essai je t'invite volontier.
pour ma part le 45 a plus de reprise pourtant il ne fait que de la bricole mais au ble au labour avec la meme charrue a cote du 56 qui ne fait que les phyto,epandageet fenaison donc a peu pres le meme bricolage ben le 45 il avale.
le reproche du 56 si tu veut l'exploiter comme le 45 il faut lui mettre plus de tour et ça j'aime pas et la consomation sans ressent mais par contre ça vient
la pedale d'embrayage est beaucoup plus raide sur le 56 (comme le 744) pour ma part quand il faut solicite souvent ce dernier , souffre
et puis t apas les memes sensations entre les deux
et puis sur le 56 le probleme du turbo est qu'il est quasiment indemontable au niveau de la pipe d'echappement ( tout la ferraille est brulée donc tu change le turbo)
mais cela reste un tres bon tracteur qui reste dans le temps car je ne suis pas sur que les concurrents direct de l'epoque (jd mf et fiat) que j'avais essayez quand mon pere l' acheter soit encore aussi performant
le 856 est chiant au niveau refroidissement : la moindre saletée devant le radiateur , ça chauffe
c'est pour ça que beaucoup ont pétés des joints de culasse
pourtant le notre ne chauffe pas mais,si ça fait du chargeur effectivement la je crois que j'en donnerai pas cherih 946 a écrit :le 856 est chiant au niveau refroidissement : la moindre saletée devant le radiateur , ça chauffec'est pour ça que beaucoup ont pétés des joints de culasse
A+![]()
Pour moi 845 si j'avait le choix ....car il a un coffre et une reprise impressionnante même a très bas regime.
Le 856 faut qu'il soit plus dans les tours pour avoir sa puissance ...
J'ai un 845 depuis peut et j'ai eu l'occasion de travailler avec le 856 de mon voisin.
