moteur 2l 140 bkd AUDI
Kev
Re: moteur 2l 140 bkd AUDI
Message non lu par Kev »
fendt936 a écrit :ce sont vraiment des tas de m***** ces moteurs. Avant 500 000kms on ne devrait jamais toucher à rien.
les moteur wg sont quand même assez robuste dans l'ensemble et la plupart atteignent des gros kilométrages ;)
Le problèmes de moteurs d'aujourd'hui c'est pas le moteur en lui même (à part certaines marques :sournois: ) mais souvent ce sont les périphériques qui déconnes (turbo, PI, VM ...), donc voir plutôt du coté de chez Bosch et autres vendeur de limailles .....
Si tu veux j'ai des injecteurs de Som 40... j'ai mêle le moteur complet, 1700 tours a fond, ça va decoiffer! :mrgreen:
furet 76
Message non lu par furet 76 »
revoilas des news de l'audi. les injecteur sont chez niort, verdict vendredi :?
la vanne egr ok.
faiiseaux injecteur et visses d'injecteur achetées
furet 76
ça marche plus de problème :D
mais j'ai perdus l'agrafe de ladurite d'admission, si un ce vous a de la piéce, je lui rend dés que j'en est une de rechange.
Modifié en dernier par furet 76 le 30 août 2015 22:27, modifié 1 fois.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
C'était quoi du coup le problème? Les injecteurs HS? le faisceau?
A.Einstein
furet 76
fendt936 a écrit :C'était quoi du coup le problème? Les injecteurs HS? le faisceau?
j'avais pas vus la question, faisceaux
autre problème maintenant plus de chauffage. la durite de retour reste froide donc radiateur bouché.
que faire pour le démonter? il sort coté moteur ou abitacle?
la ventilation nous balance que du froid clim :(
merci
DALBERT
Message non lu par DALBERT »
Salut
Tu as quoi comme climatisation sur ton A3?
Automatique ou manuelle?
J'ai eu le pb sur la mienne, clm auto, un volet d'air qui ne s'ouvrait plus (électrovanne?) pris en garantie par Audi, dépose du tableau de bord, de la console centrale, 6 heures de main d’œuvre :(
furet 76
euh bonne question: manuel et auto bizone.
a part que j'ai que du froid mais trés froid, pas de chauffage. et comme j'ai dit la durite de retour reste froide je pence que le radiateur est bouché. a moins qu'il y a un électrovanne avant la radiateur, mais je croit pas vus les schéma que j'ai vus.
a part tous ça c'est une bonne voiture :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
DALBERT
AUDI oui très bonne voiture et finition au top.....je connais
Sinon sur une climatisation aoto tu as une electrovanne et sûrement un petit filtre juste avant.....elle s ouvre et se ferme sans arrêt
La soit elle est HS soit plus alimentée en courant (fusible relais fil coupe.....)soit c est le module de gestion en faute....mais le radiateur bouche la non.....
ghismx
Message non lu par ghismx »
DALBERT, sauf s'il à mis de l'anti fuite à cause de consommation de LDR qui est la maladie de moteur, culasse fêlée...
tiberio
Message non lu par tiberio »
ghismx a écrit :DALBERT, sauf s'il à mis de l'anti fuite à cause de consommation de LDR qui est la maladie de moteur, culasse fêlée...
problème réglé sur les dernières je crois!!!
elle est de quelle année cette A3?
ghismx
C'est propre au moteur BKD, 2.0 tdi 16s, sur les mêmes années il y avait un moteur 2.0 tdi 8s nom de code BMM qui lui n'avait pas de souci.
DALBERT
Oui c est vrai les soucis de culasse sur certains TDI 140 et d autres R À S un voisin en a monté une de A3 à plus de 300 000 km vendu comme du petit pain et elle tourne encore.... (un retraité qui ne la brusque pas....)
furet 76
oui j'ai mis de l'anti fuite, elle recommencée a consommé sont LDR.
personne peut me dire si il faut vraiment démonter tous le tableaux de bord?
