contres poids ou pas ?
Re: contres poids ou pas ?
ca reste chere quand meme...
et dire qu'il doit y en avoir qui pourrissent dans des coins de ferme...
Plus ou moins car parfois ils s'en servent pour faire une masse avant ou arrière par exemple
Autant dire qu'il y a toute les couleurs
la forme peut importe tant qu'il y a une poignée,c'est pour mettre sur mon porte masse arrière que j'ai fait pour le 33
Pour répondre à la question initiale :
Il faut essayer, et suivant la réaction du tracteur soit charger moins quand le terrain est défavorable, soit effectivement lester l'avant
Modifié en dernier par épicea le 02 août 2020 21:48, modifié 1 fois.
Ce n'était pas ma question initial,je me suis juste greffé sur le sujet pour éviter d'en ouvrir un autre
guillaume 1318
Ce n'était pas ma question initial,je me suis juste greffé sur le sujet pour éviter d'en ouvrir un autre![]()
C'est pas à toi que je répondais (plutôt à Razmott) mais bon c'est pas bien important ...
Re bonjour à tous.
Je viens de faire des essais dans la fôret. Effectivement sans masse à l'avant on charge pas lourd à l'arrière.
Vu le prix des masses, je me contente de récup, ce sont des masses Staub pour les roues de motoculteurs et d'autres sortes de ferrailles plus ou moins lourdes. La masse que j'ai à l'avant est difficile à estimer du coup, je dirais autour de 100 ou 150 kg à vu de pif.
j'ai chargé 1,5 stère de châtaigner vert (plus d'une tonne du coup), et là je n'ai plus de direction
jusqu'à 1,2 ou 1,3 stère pas de problème.
et pas de problème non plus pour lever la benne avec 1,5 stère.
voilà, pour ma part ça me convient parfaitement. j'ai apporté la réponse si ça peut servir à quelqu'un d'autre.
Voici le montage avec les masses et 1,5 stère dans la benne
- Fichiers joints
- IMG_20201128_165744.jpg (148.48 Kio) Vu 2740 fois
- IMG_20201128_165730.jpg (158.75 Kio) Vu 2740 fois
Merci du retour
Oui, ça servira sans doute à d'autres
plutot que de mettre ces masses en vrac sur le cotés qui doivent en plus faire du degat sur les cotés ,tu ferait un support qui va vers devant ca ne ferait qu'aider a mieux equilibrer car tu augmentes le porte a faux
En gros faire un porte outil pris sur le porte masses
Je ne comprends pas pourquoi faire un porte outil, elles ne sont pas du tout en vrac : elles sont enfilées sur une barre qui elle-même est attachée correctement sur le porte masses. J'ai mis du fil de fer pour les empêcher de danser c'est tout. Pourquoi feraient-elles du dégât ? elles ne touchent rien à part la barre support et le porte masses. C'est du système D, toujours perfectible, mais c'est fait avec les moyens du bord.
Pour les mettre vers le devant, à la limite pourquoi pas, comme tu dis ça aiderait à équilibrer mais après je ne rentre plus le tracteur dans mon hangar car là ça passe tout juste donc pas question de rallonger
Après une bonne dizaine d'aller-retour, ça fonctionne bien comme ça, ça n'abîme rien.
Revends moi ces masses et essayes d en trouver, des un peu plus adaptées et harmonieuses (ih) avec ton tracteur!
Ben-xl
mouais d'accord sur le principe mais ça fait le boulot, l'harmonie c'est du luxe
je verrais à l'occasion si j'en trouve mais vu le prix ça m'étonnerait que je m'offre ce luxe.
Et je vais pas vendre mes contre poids Staub étant donné que j'ai les motoculteurs qui vont avec
