changement de la courroie du ventilateur
jeanlouis.faure
Message non lu par jeanlouis.faure »
Bonjour !
aprés avoir démonté la courroie usagée du ventilateur de mon tracteur utility FU235D je rencontre un problème pour remonter une courroie neuve la durite basse du radiateur ne me laisse pas assez d'espace pour passer la courroie sur la poulie moteur dois je démonter le radiateur ? merci cordialement
Loulou 54
Re: changement de la courroie du ventilateur
Salut,très étrange si tu as réussi à la démonter tu dois pouvoir également la remonter,à moins que ce ne soit pas exactement la même ? Elle est peut-être un peu plus courte ?
guib
Message non lu par guib »
Pour la démonter c'est facile, il suffit de la couper....
