recherche culasse complète FVV 137D
Bonjour, je suis nouveau sur le Forum,je vous adresse un petit coucou de corse,hier j'ai répondu à un message, pour la vente d'une culasse, qui date de 2013 je crains que j'arrive trop tard... la culasse du moteur FDD 74 est fissurée et au regard de tout ce que j'ai pu lire sur le forum il est très difficile d'en trouver, toutefois il parait qu'avec une soudure à froid on peut la faire tenir pour quelques temps... quelqu'un pourrait me confirmer que cette réparation est possible et durable....Merci beaucoup ....toute la famille est attachée à ce verger vigne qui a fait du bon boulot..et j'espère qu'il le pourra encore !!......voici à toutes fins utiles mon EMAIL colonnagil2@wanadoo.fr
A PRESTU
A PRESTU
- farmall 22
Re: recherche culasse complète FVV 137D
fissurer ne veut pas dire HS, il faut faire une épreuve de culasse. sur mon 135 il y avait une petite fissure et après épreuve c'était OK depuis le tracteur tourne et aucun problème
bonjour, j'ai fais effectuer le test ...il a été constaté une micro fissure ...est ce réparable ?
- farmall 22
Selon où trouve la fissure oui mais il faut trouver un spécialiste ce qui n'est pas une mince affaire et seul lui peut te dire si cette fissure est réparable ou non
Merci je suivrai ton conseil si je ne trouve pas la culasse de remplacement ....il parait que les MANITOU à 2 cylindres sont équipés du même moteur que les 135 et les 137...as tu des infos de ce coté là
- farmall 22
Effectivement IH à fourni des mécaniques complète à manitou mais se ne sera pas plus facile à trouver qu' un 135 ou 137 car beaucoup on été détruit car fatigué.
Je n'ai toujours pas trouvé une culasse de remplacement depuis mon premier message, j'ai sollicité beaucoup de connaissances à travers la France...j'ai fait faire une épreuve il a été constaté une micro fuite dans la chambre de "pré" combustion...il parait que c'est impossible de souder...je vais m'adresser à un spécialiste la semaine prochaine...je voudrai avoir votre avis s'il y a déjà eu un cas similaire..MERCI
- geronimo69
je ne veut pas être pessimiste mais c'est très très dur a trouver , car moi aussi j'en ai chercher une pendant longtemps , mais une culasse ça peut se réparer , pour preuve mon 135 qui a tourner avec une culasse toute ressouder .
Bon courage pour la recherche
salut, .... tu penses qu' une microfissure dans la chambre pré combustion est soudable..est ce que tu as été confronté à cette situation ?
merci
merci
- geronimo69
la mienne était ressouder dans tout les sens !
le mieux serait que tu te rapproche d'un spécialiste pour avoir son avis après tu avise .
Bonjour à tous
Je renouvèle ma demande qui date de 2018 concernant la recherche d' une culasse pour FV 137 D, tout le moteur a été démonté et nettoyé il ne manque plus que cette pièce, je remercie tous ceux qui m'ont donné des conseils, concernant la soudure le spécialiste est réticent, il ne se décide pas à entreprendre ce travail
bien à vous, merci
bien à vous, merci
En relisant votre recherche c est la culasse qui est fendu ou une prechambre de combustion
Cordialement
Cordialement
bonjour
Après l'épreuve de compression, il a été constaté une mini fissure chambre pré combustion, l'entreprise SOUDMETAL hésite encore à ce jour à entreprendre cette soudure, c'est pour cela que je relance la demande
cordialement
cordialement
C est la culasse qui est fissuré ou une chambre de precombustion car elle elle se change logiquement
Cordialement
Cordialement
bonjour,
à l'épreuve par compression d'eau chaude, il a été constaté une mini fissure dans la chambre précombustion ,sur le forum, j'ai eu des conseils pour souder cette fissure, je me suis adressé à un spécialiste de la soudure qui n'a pas encore entrepris le travail....si vous me dites que cette pièce peut être changée comment dois je procéder?
cordialement
cordialement
