votre avis sur cette annonce
SYBUR
Message non lu par SYBUR »
Bonjour a tous
Je suis à la recherche d'un IH 845 ou 856.
Je suis allez voir ce tracteur sur place:
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... ih-ih.html
L'électricité est à revoir, elle a été bidouillé de partout.
Les croisillons de roues avant ont mal été graissés il y a du jeu.
les cannelures de l'arbre de transmission ont du jeu (mal entretenu également).
La pompe a gasoil est à changer.
Et quand ont tire la jauge à huile il y a comme des petites bulles d'air dans l'huile, est-ce normal?
Quel prix faut-il acheter ce tracteur?
Je précise que la photo a été prise sur un tracteur fioulé.
Merci d'avance pour vos remarques.
ih 956xl
Message non lu par ih 956xl »
Vu ce que tu dis c'est beaucoup tro cher à mon gout mais je ne suis pas un fin conaisseur
blog petite présentation de moi et de mes matériels
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
J'ai acheté celui avec moteur à refaire :
2.000€
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Seulement 2000 euros. L'affaire si en plus tu refait ton moteur toi même.
Il a l'air pas trop mal comme sa.
Combien d'heure il a?
Guillaume
Il a environ 8550h le moteur tourne mais il fume énormément blanc!
Et il y'a un p'tit souci à la pompe hydrolique !
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
En clair, pour rien il est déjà cher...
Non, il y en a des mieux pour moins cher sur agriaffaires.
Kiwi
Message non lu par Kiwi »
à éviter.... ou le client à mis un 0 de trop :x :x :x :x :x
delavault aurelien
Message non lu par delavault aurelien »
sybur pour ma part ton tracteur a l'air pas vilain quand même si tu pouvez le faire descendre à 9000euros ce serai bien mais bon à négocié.Bon courage :wink:
Carl DEVLIES
Bulbes "d'air" dans l'huile; c'est de l'eau !!! (Chemises percées, joint de culasse, culasse, carter pompe à eau, ...). Le moins des causes aurait été qu'il y a de leau qui est pénétré dans le moteur vers l'échappement, si par exemple le clapet de l'échappement est défectueux ou manquant.
Pompe gazoil à changer: Cher et dûr à trouver + peu ou pas de pièces de rechange.
Croisillions et cannalures usés,
Méfiez-vous !!!
