Panne hydraulique
Panne hydraulique
Bonjour! Bonne année !!!! Je viens de rencontrer une panne totale de distribution hydraulique sur IH 453. La dernière utilisation était sur une remorque. Il n' y a pas eu de surcharge,ni de bruit particulier, ni baisse de puissance.Ce matin Je veux utiliser ce tracteur, et je constate qu' il n' y plus de distribution hydraulique ni de fonctionnement du relevage, celui ci est bloqué à mis course, position dans laquelle a été arrêté le tracteur. J'ai parcouru les sujets se rapportant à ce souci mais je n'ai pas d'information precise. Pouvez vous orienter mes recherches sur l,origine de cette panne ? Merci
- geronimo69
Re: Panne hydraulique
aspiration pompe ou pompe , prendre la pressions sur un raccord .
Tu as quoi dessus en distributeur, 1 simple effet?
Fait cette manip: baisse ta remorque, donc l'huile reviens dans le tracteur, après si rien n'entrave le relevage lève-le en actionnant la manette, si il lève ça marche, mais regarde le niveau d'huile de relevage avant de tous désosser !
Merci de votre intérêt, le tracteur n est plus attelé à la remorque. Après utilisation sans problème j'ai décroché la remorque et remisé le tracteur. Et là je le démarre et plus de circuit hydraulique , c est du simple effet avec double distributeur, fourche + prise remorque + relevage. Ce qui me surprend c'est que rien ne laissait présager ce problème.
Il gele chez toi?
Le climat n est pas en cause. J'ai regardé ce matin à la sortie de pompe,et du filtre, il n'y a pas de pression lorsque je dessert le raccord, je pense que la pompe est morte. Car si c était le filtre ça fonctionnerait quand même en partie
Température plus base ainsi que niveau bas, c'est simplement désamorcé.
