Infos MX Magnum
Re: Infos MX Magnum
elle est fragile sur certains modèles.et il me semble qu'elle coute 10000euros.
Re: Infos MX Magnum
Ah oui faut laisser tomber ces oignons!
Re: Infos MX Magnum
Changer non, le seconder si je trouve un outil abordable pourquoi pas. Quand on à acheté le 7110 on n'avait pas grand-chose pour vraiment l'occuper. Puis sont arrivés le 5 socs, la banne et quelques outils un peu gros sur lesquels le Mx 135 se débrouille dans la vallée mais en chie par les coteaux, finalement le 7000 ils nous le faudrait des fois à deux endroits à la fois.
Reprendre un 7000 ça botterait mon père, ceci dit c'est pas un cadeau quand tu dois atteler souvent et que t'es seul. Ensuite j'aimerais un peu plus de pêche notamment à la benne, donc un 230 ou 240 serait le bienvenu.
Finalement c'est quand j'ai pris le Valtra que j'ai fait une connerie, le même en 110 ou 120 cv toujours en 4 cylindres serait aujourd'hui plus à l'aise, mais bon il se débrouille bien, c'est encore lui que fait le plus d'heures!
Re: Infos MX Magnum
Les Mx magnum, c'est un poids d'enclume, un bon moteur, mais tout le reste, c'est assez frayeux. sur la route je suis pas certains que ce soit la qu'il soit le plus à l'aise ?? il y a un mx 240 dans le Gers a 7000h avec la pompe injection Hs, a 15k€ ça fait un moment qu'il y est (a voir pour pour une pompe d'occaz chez tracto piéce ).Mon avis Ces modèles la faut pas payer ça trop cher, parce que entre les flector, les pont av. les boites et le reste faut se prévoir une petite marge pour être à l'abris du pépin.
Sinon tu trouve un 7230 ou 7240...comme ton 7110 mais avec une boite 40 et 70-80cv en plus.
Re: Infos MX Magnum
Oui le soucis c'est que ces ,outils malgré la trentaine approchant valent une fortune.
Ils avaient la cabine suspendue ceux là?
https://www.agriaffaires.com/occasion/t ... -7250.html
Re: Infos MX Magnum
Non pas de cabine suspendue sur les 7000 , même pro, c'est du rajouter chez les ritals
Re: Infos MX Magnum
dans une ferme d'elevage,c'est jamais le tracteur de tete qui fait le plus d'heuresL'Aveyronnais a écrit : ↑26 août 2020 09:05Changer non, le seconder si je trouve un outil abordable pourquoi pas. Quand on à acheté le 7110 on n'avait pas grand-chose pour vraiment l'occuper. Puis sont arrivés le 5 socs, la banne et quelques outils un peu gros sur lesquels le Mx 135 se débrouille dans la vallée mais en chie par les coteaux, finalement le 7000 ils nous le faudrait des fois à deux endroits à la fois.
le nht 6 fait plus de 800h par an
le mx 150 en fait a peine 500
par contre il faut de la puissance avec du matos toujours plus gros,je regrette de pas avoir pris un mx 170,me reste toujours la possibilite de le faire gonfler
Re: Infos MX Magnum
tu peux, mais ne soit pas trop gourmand, sinon la boite fera crack boum hue... surtout si tu as des coteaux argileux.
Re: Infos MX Magnum
Il me semble que Frissouillet, en avait un de MX MAGNUM, il l'a vite dégagé, toujours en panne je crois....
- grateloupcity
Re: Infos MX Magnum
Il y a sans doute une raison,quand j' ai acheté mon 7220 je pouvais avoir un MXM 190 donc plus récent et 2000 heures de moins pour le même prixL'Aveyronnais a écrit : ↑26 août 2020 17:53 Oui le soucis c'est que ces ,outils malgré la trentaine approchant valent une fortune.
Je connais ton point de vue Loïc,t'as pas peur de pousser une manette au lieu d'appuyer sur des boutons!Le prix de la maintenance,c'est ça le vrai confort,la valise c'est pour partir en vacances pas pour réinitialiser toutes ces merdes!Chaque fois que le mec branche ce truc,c'est le prix d'un billet d'avion!
- FARMALL CUB
Re: Infos MX Magnum
D’où la valisegrateloupcity a écrit : ↑28 août 2020 14:12Il y a sans doute une raison,quand j' ai acheté mon 7220 je pouvais avoir un MXM 190 donc plus récent et 2000 heures de moins pour le même prixL'Aveyronnais a écrit : ↑26 août 2020 17:53 Oui le soucis c'est que ces ,outils malgré la trentaine approchant valent une fortune.
Re: Infos MX Magnum
Bon ben on va regarder autre chose alors...
Re: Infos MX Magnum
Un entrepreneur local avait acheté un( nH un 190 il me semble)pas chère genre 25K€ pour 5000hr .il avait fait remplacer la pi pour 5K€ clef en main concession
Salut Loïc . il existe des substitue et échange standard je ne sais pas pour les models que tu parles mais, en ex voici un lien
il devait y avoir un importateur pas très loin de chez toi; dieselfrein je crois. Mais je ne me souvient plus a présent .
Rien ne t'interdit d'appeler pour connaitre le tarif. Tu seras fixé, du moins pour cette avarie la
Modifié en dernier par nicolaon le 29 août 2020 08:34, modifié 1 fois.
Re: Infos MX Magnum
j'ai oublié de mettre un lien, pardon
https://www.stardiesel.com/it/kit-mod-p ... -in-p.html
