Bonjour plusieur info sur F240
Bonjour, je veux savoir qu elle batterie sur cet engin, l huile de transmission il dise huile SAE.80, il y a pas d autre préconisation, puis je mettre de la 80w90, et est ce que boite pont sont séparé, ou non pour le filtre a air, qui a une référence, moi c est pour mettre derrière tondeuse 3 point, et gyro-broyeur, pour huile relevage c est de la 32 il y a sur revu technique,
Re: Bonjour plusieur info sur F240
Oui 80w90 dans le pont et boîte, non séparé
Dans le relevage hv 46 ou hv68
Pour le filtre à air un bon nettoyage n'est pas suffisant ?
Bonne vidange alors
Bonne vidange alors
Bonjour, peut être oui pour le nettoyage, je verrais, par contre relevage il dise de a hv 32, est elle plus épaisse?
et en batterie une 45AH 400A est ce bon ou trop petit
Trop petit, il faut chauffer au moins une minute, sauf si les bougies ont été changées pour des modèles plus récentes ?
Il démarre bien ?
Je crois mais des plus qualifiés me reprendront si jamais que c'est plutôt l'inverse, plus le chiffre et élevé plus qu'elle est épaisse
Il démarre bien ?
J'ai une 95Ah. 800 A
Bonjour, et tu a quoi comme bougie de chauffe, moi je vais mettre avec il a filament et toi c est quoi, il démarre bien avec cet batterie
Bonjour, est ce que tu a mis des bougies crayon, ou toujours le bougies filament?
J'ai mis des bougies crayons
Il démarre un peu mieux qu'avant ......(mais je sais que le moteur est bon a refaire ........)
Bonjour, j ai trouvé une 88AH et 680 A au démarrage est ce suffisant?
Bonjour, et la résistance elle rougie comme les bougies de préchauffage, et il faut laisser environ 1 mn rougir? merci
