Probleme 1046 2rm
Anthony52
Probleme 1046 2rm
Message non lu par Anthony52 »
Bonjour à tous ,
J'ai un petit probleme sur mon 1046! Quand je suis sur un chemin et que sa secoue, j'entend un genre de claquement au niveau du pont arriere et ou boite de vitesse, idem quand je passe une vitesse et que je lache l'embrayage assez vite ou quand je freine d'un coup sa fait un gros clac! quand je tourne au ralenti a droite ou a gauche un grognement se fait entendre !
Le tracteur boite un peu sur la route, et j'ai du jeu dans les roues arriere pas en coté mais de avant en arriere meme avec le frein a mains mis ! Les roues tournes legerement comme si il y avait du jeu
Je pense aux roulements mais lesquelles ? J'espere rien de grave car je l'adore mon joujou...
goumii
Re: Probleme 1046 2rm
Message non lu par goumii »
Salut t'as pas les écrous de roue desserré ou ceux du voile de jante par hasard ?
interus
Message non lu par interus »
Jeu dans les satellites de réducteur, rien de vraiment grave :sournois:
Anthony52
Pour les ecrous de voile de jante je vais regarder demain :) par contre qu'appels tu les satellites ? Est ce que cela pourrait entrainer un grognement quand on tourne a droite ou a gauche ?
