Un nouveau rouge à la maison
Mattdu67
Re: Un nouveau rouge à la maison
Message non lu par Mattdu67 »
Salut à tous,
J'ai remarqué une légère fuite au niveau du contrôle de traction, est-il possible de changer le joint de l'extérieur ?
Image Image
Rémi 38
Message non lu par Rémi 38 »
Salut !
Oui c'est très facile tu le sort avec un petit tournevis et tu remet le neuf à la place en tapotant légèrement avec une douille du même diamètre .
IH 323 - IH 453 - IH 633
Mattdu67
Rémi 38 a écrit : 01 juil. 2019 10:20 Salut !
D'accord, merci ! :yes:
Connais-tu sa dimension et sais-tu où l'on peut trouver ce joint ?
Image Image
Mattdu67
Encore une question par rapport au joint du contrôle de traction :oops:
Si on enlève le joint l'huile va t-elle coulée ?
Image Image
Je pense que oui
Soit tu le penches bien, soit tu fais vite :mdr:
Rémi 38
Salut ,
le joint ce trouve facilement sur internet ou chez un concessionnaire CASE ou CNH .
l'huile risque de sortir , il faut baisser le niveau d'huile pour changer le joint proprement .
Mattdu67
Ok merci pour vos réponses, j'ai le joint reste plus qu'à le monter !
Image Image
Mattdu67
Ca y est le joint est monté depuis samedi ! :yes:
Image Image
Mattdu67
Après avoir constaté une fuite au niveau des bras de relevage (au niveau du bloc), j'aurai besoin de votre aide pour savoir comment procéder au changement de ces joints. :?:
Image Image
dave02
Message non lu par dave02 »
Merci pour les photos
