Un nouveau rouge à la maison
Re: Un nouveau rouge à la maison
Salut à tous,
J'ai remarqué une légère fuite au niveau du contrôle de traction, est-il possible de changer le joint de l'extérieur ?
Salut !
Oui c'est très facile tu le sort avec un petit tournevis et tu remet le neuf à la place en tapotant légèrement avec une douille du même diamètre .
IH 323 - IH 453 - IH 633
D'accord, merci !
Connais-tu sa dimension et sais-tu où l'on peut trouver ce joint ?
Encore une question par rapport au joint du contrôle de traction
Si on enlève le joint l'huile va t-elle coulée ?
Je pense que oui
Soit tu le penches bien, soit tu fais vite
Salut ,
le joint ce trouve facilement sur internet ou chez un concessionnaire CASE ou CNH .
l'huile risque de sortir , il faut baisser le niveau d'huile pour changer le joint proprement .
Ok merci pour vos réponses, j'ai le joint reste plus qu'à le monter !
Ca y est le joint est monté depuis samedi !
Après avoir constaté une fuite au niveau des bras de relevage (au niveau du bloc), j'aurai besoin de votre aide pour savoir comment procéder au changement de ces joints.
Merci pour les photos
